Как пробить полуклуглое окно в кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как пробить полуклуглое окно в кирпичной стене
Непрочитано 10.03.2010, 19:14 #1
Дмитрий063
рисую...
Самара
Доброго времени суток.
Вопрос в названии темы...
Требуется пробить полукруглое окно в кирпичной стене - фронтон размеры окна L=6м, h=2м.
пока вижу только одно решение, делать его по принципу как обычный проем, только балку выполнить сварной - скажем в виде 8-ми угольника (сечение балки - по расчету). Так то вроде - нормально (как мне кажется), смущает одно - устойчивость остатка фронтона.
Непрочитано 12.03.2010, 11:51
lego_go
Добрый день Дмитрий063!
На мой взгляд вопрос поставлен не правильно Не пробить а прорезать!
Ну на крайний случай по кругу сделать отверстия сверлом 16-20мм. и уже потом выбивать! Хотя выбивать бы не советовал!
Самое правильное это вырезать!!!
Удачи
lego_go вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 11:59
vv_77
заказчик
Ярославль
Каков вопрос, таков ответ. Внятного инженерного вопроса в певом сообщении не прозвучало.
vv_77 вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 12:01
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Если вопрос в перемычке, то ее скорее всего можно сделать прямой (не видя чертежа ни скажу.).
Ширина окна 6 метров? Много, если так.
Semvad вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 12:12
Sерж
проектировщик
Владимир
а фронтон каких размеров? чертёжик никак нельзя приложить? с расположением перекрытий и стен?
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 12:31
Дмитрий063
рисую...
Самара
вот идея "чертежа"
>Sерж - фронтон порядка - 12-13м
Замечания по поводу: большое окно - было б маленькое, не обращался бы на форум..., только высверлить (вырезать) - согласен (и об этом знаю), но если б написал: как выпилить полукруглое окно 6х2 в кирпичной стенке - меня бы не так поняли
DWG 2004
Окно.dwg (44.0 Кб, 1704 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 12.03.2010 в 12:55.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 12:53
Monolit-aga
Я бы сделал из уголков после затяжки соединеных снизу пластинами
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 12:59
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
Ну скажем - разница уголок/швеллер - никакой , все это общие слова... Швеллер снизу будет сварен пластинами - 100%, а то кирпичи "выпадут". Думаю уголки тут не катят - пролет для окна - очень большой
Непрочитано 12.03.2010, 13:04
Sерж
проектировщик
Владимир
толщина стены?
высота фронтона?
расстояние от пола до низа окна?
какой кирпич, наличие повреждений?
нагрузки на перемычку? на фронтон?
перемычку гораздо лучше выполнить горизонтальной, не ломаной.
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 13:13
Дмитрий063
рисую...
Самара
толщина стены? - 380мм
высота фронтона? - 6200мм
расстояние от пола до низа окна? - 700мм
какой кирпич, наличие повреждений? - силикатный, явных повреждений нет.
нагрузки на перемычку? на фронтон? - надо ответить возможно ли сделать или нет, если да то с мин.затратами. (т.е. разобрать фронтон тоже есть такой вариант - но оч. не хочется)
перемычку гораздо лучше выполнить горизонтальной, не ломаной. - т.е. выполнить прямоугольный проем, а потом "декоративно" его заделать?
Непрочитано 12.03.2010, 13:23
Sерж
проектировщик
Владимир
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
именно так.
на вскидку проходит фронтон. перемычка как минимум 20 швеллер.
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 13:31
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
именно так.
Фронтон проходит, швеллер - посчитаю. за идею - Спасибо. А если сварным делать - вообще не вариант?
Непрочитано 12.03.2010, 13:35
Sерж
проектировщик
Владимир
сварной швеллер? не советую. много геммороя. лучше прокатные. удобнее и быстрее.
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 13:39
Дмитрий063
рисую...
Самара
Seрж - не так понял, не сварная конструкция швеллера, а прокатный из кусков сварить, с контуром окна. (в виде трапеции, только без основания)
Непрочитано 12.03.2010, 13:50
Sерж
проектировщик
Владимир
не нужно. монтировать неудобно. будет работать как рама, появится распор. экономя на декоративной заделке, потеряешь больше на монтаже и изготовлении.
Sерж вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 14:02
Monolit-aga
Разница как раз есть, стягивать стену толщиной 380мм или 380-2*75=230мм, а если учесть что когда вы начнете штробить то у вас с обеих сторон по 120 отвалится то смысл стягивать что либо вообще отпадет.
Это не так, это совет из личного опыта
А вы проверяли? уже в вашей схеме средний сегмент пролет только 2.6м, а если сделать не 3 сегмента а 6, то арка получится, а арки очень хорошо вертикальную нагрузку воспринимают
Из швеллеров кстати неплохие уголки получаются
Как-то так ...
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 18:40
Дмитрий063
рисую...
Самара
Разница как раз есть, стягивать стену толщиной 380мм или 380-2*75=230мм, а если учесть что когда вы начнете штробить то у вас с обеих сторон по 120 отвалится то смысл стягивать что либо вообще отпадет. - трудно поспорить
Это не так, это совет из личного опыта -- есть доля правды и здравого смысла
согласен на 100% , особенно про уголки из швеллеров
Вопрос только в ППР, примерно так: пропиливаем штробу (если брать уголок 100х8-10 (так на вскидку), то пропилить 10см будет проблематично), устанавливаем/завариваем "арку", и начинаем потихоньку разбирать окно. не забывая приваривать соединительные планки. примерно так?
>Seрж - может я не совсем понял - если я делаю перемычку - прямой, то мое окно получится прямоугольным. так? А мне надо полукруглое - т.е. из этого прямоугольного окна - все равно каким то методом надо делать полукруглое. т. .е. декоративно ее доводить до полукруга.
Непрочитано 12.03.2010, 19:05
Sерж
проектировщик
Владимир
знаешь, дружишще, прямоугольное окно в арочное всегда можно превратить. если нет маниакального задания выполнить именно арочный прорез кирпичной кладки, то всегда выгоднее выполнить прямоугольный проём, а затем в него установить арочное окно. ну а потом отделка....
и не надо забывать, что у арки без затяжки будет распор.
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 19:23
Дмитрий063
рисую...
Самара
Затяжку поставить не проблема! но если все посмотреть и оценить сдравым смыслом - вариант с прямой перемычкой - это САМЫЙ простой и наверное простой в исполнении вариант ... но блин всегда есть НО... в данном случае - т.к. окно в фронтоне, т.е. в наружней стене - а дом уже построен ... т.е. есть фасад - который сильно портить не позволят - сделать "обрамление" выполненного окна - 30-40см по периметру - пожалуйста....(это про маниакальное желание) но в таком варианте это не прокатит. Так что типа Извиняйте, но перемычку придется "варить" из кусков чего нибудь. Наверное уголок в данном случае более подходит
Непрочитано 15.03.2010, 15:40
Sерж
проектировщик
Владимир
ну что, дружище, запроектировал перемычку?
Sерж вне форума
Кирпичная консоль в кирпичной стене Stefan_Maier Каменные и армокаменные конструкции 18 26.05.2010 07:02
Диалоговое окно "Select Shape File" и как с этим б *Voland* AutoCAD 18 08.09.2009 12:45
Как вызвать окно AutoStack Properties в Mtext Sel AutoCAD 3 22.11.2005 17:26
Как в Автокаде в VBA указать окно просмотра (Window) Саша AutoCAD 1 06.09.2004 21:40
как видовое окно viewport сделпть круглым? zodchy2000@mail. AutoCAD 1 10.04.2004 20:20
