Использование UserForm в VBA (AutoCAD)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Использование UserForm в VBA (AutoCAD)
Непрочитано 10.03.2010, 21:49 #1
Markiza-2010
Студентка
Уважаемые форумчане, здравствуйте! Буду очень признательна, если Вы поможете найти ответ на следующий вопрос. Что мне нужно записать в программе, чтобы выполнялось]построение объектов , а UserForm не исчезала с экрана и была возможность вводить в неё следующие данные? И чтобы при вводе другого, например, угла поворота или расстояния, объект просто менял своё положение, а не появлялся ещё один под другим углом (в другом положении)?
'Программа для CommandButton
Dim cylinderObj4 As Acad3DSolid
Dim radius4 As Double
Dim center4(0 To 2) As Double
Dim height4 As Double
Dim cylinderObj5 As Acad3DSolid
Dim radius5 As Double
Dim center5(0 To 2) As Double
Dim height5 As Double
Dim k As Double
Dim pt1(0 To 2) As Double
Dim pt2(0 To 2) As Double
Dim Ans1 As Variant
Dim Ans2 As Variant
Dim RotateAngle As Double
Dim a As Double
Public Sub CommandButton1_Click()
a = CDbl(UserForm1.TextBox1.Text) 'Угол поворота, вводимый в UserForm
k = CDbl(UserForm1.TextBox2.Text) ' Расстояние, на которое выдвигается внутренний цилиндр из внешнего (вводится в UserForm)
RotateAngle = a * 3.141592 / 180
Ans2 = Rotation(RotateAngle) 'поворот цилиндров на заданный угол
RotateAngle = RotateAngle - a ' возврат в исх. точку
UserForm1.Hide
End Sub
Public Function Create()
'Построение внешнего цилиндра
center4(0) = 0: center4(1) = 0: center4(2) = 45
radius4 = 5
height4 = 35
Set cylinderObj4 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCylinder(center4, radius4, height4)
'Построение внутреннего цилиндра
center5(0) = 0: center5(1) = 0: center5(2) = 45 + k
radius5 = 3.5
height5 = 35
Set cylinderObj5 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCylinder(center5, radius5, height5)
'точки для оси поворота
pt1(0) = 0: pt1(1) = 7: pt1(2) = 30
pt2(0) = 0: pt2(1) = 5: pt2(2) = 30
End Function
Public Function Rotation(RotateAngle)
cylinderObj4.Rotate3D pt1, pt2, RotateAngle
cylinderObj5.Rotate3D pt1, pt2, RotateAngle
End Function
'Программный модуль
Option Explicit
Dim Ans1 As Integer
Sub Forma1()
Ans1 = UserForm1.Create()
UserForm1.Show
End Sub
Последний раз редактировалось Markiza-2010, 11.03.2010 в 20:00.
Непрочитано 11.03.2010, 00:23
gomer
строю, ломаю
Украина
Афтар, ошипок, многа, непонятно
Вместо ... UserForm1.Show ... ... UserForm1.Show vbModeless ...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 17:53
Markiza-2010
Студентка
А как сделать так, чтобы объект менял своё положение при вводе других данных, а не появлялся ещё один под другим углом?
[Выделить все]
Sub Manipulyator()
radius4 = 5
height4 = 35
Set cylinderObj4 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCylinder(center4, radius4, height4) 'построение внешнего цилиндра
Dim k As Double
k = InputBox("Введите расстояние", "Ввод данных", " ") ' к - расстояние, на которое внутренний цилиндр выдвигается из внешнего
radius5 = 3.5
height5 = 35
Set cylinderObj5 = ThisDrawing.ModelSpace.AddCylinder(center5, radius5, height5) 'построение внутреннего цилиндра
' поворот объектов на необходимый угол
Dim A As Double
Dim rotateAngle As Double
A = InputBox("Введите угол", "Ввод данных", "")
rotateAngle = A * 3.141592 / 180
cylinderObj4.Rotate3D pt1, pt2, rotateAngle
cylinderObj5.Rotate3D pt1, pt2, rotateAngle
rotateAngle = rotateAngle - A
End Sub
Последний раз редактировалось Markiza-2010, 12.03.2010 в 00:26.
Markiza-2010 вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 23:44
Тэг code придуман для кого?
книги по VBA AutoCAD DY Программирование 30 15.02.2013 16:16
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
AutoCAD LT 2005 и VBA Macros Vidas Программирование 10 03.05.2005 11:00
