Газоснабжение индивидуального дома
Где-то
Местная газовая служба даст точный ответ.
Где-то
krusty, я тебя правильно "отфутболил". Я давно тоже этим интересовался, и только в газовой службе сказали (не показали), что и как. Это ведомственные документы и только у них можно узнать всё точно.
А, кстати, поищи-ка в сети сайты по словам газовая инспекция, газификация частного дома и газоснабжение частного дома. Там вполне есть требования и процедуры. Что-то когда-то мелькало между делом. Ага, тут полистай: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 И тут: http://www.**************/ntd/537060 В этом комплекдоке почти ничего нет по частным домам. Значит, полагаю, это решается на уровне территориальных или региональных норм и правил.
на уровне фундамента подключиться не дадут потому что нужен проект. Все это делают газовые службы, можно договориться. А зачем вам газ если нет стен? В принципе возможен вариант врезки, а потом уже окончательной разводки после завершения строительства. Но зачем оно надо?
Работаю с хорошими людьми |
Это можно сделать. Главное чтобы газовые службы согласовали вам точку врезки, то есть то место откуда вы потом будете тянуть внутрянку.
Спасибо за отклик, знакомлюсь с бумажками пока.
У меня обратная задача, т.е. не как сделать, так как здесь понятно и все отработано, а от даты проекта подключения понять степень готовности домовладения на тот момент. Естественно, со ссылками на нормативы |
Где-то
Какие еще нормативы? Ну кучу советов дали. Норматив один: ВСЁ узнается в МЕСТНОЙ газовой службе. Если "все понятно и отработано", зачем начинать продолжение, будто это снова пост №1, а постов №2-9 вроде как и не было?
Кстати, наиважнейший вопрос, дом будет круглогодичного проживания?
Газовые службы руководствуются общими нормативами, а не от балды пишут, они ж не пожарники ![]() А то что сказал в частном порядке какой-то инженер газовой службы к делу не подошьешь и сослаться не получиться. Пост №10 был для того чтобы поблагодарить откликнувшихся и обьяснить суть вопроса |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Подводка к дому и внутреннее газооборудование - за счет жильцов. Включая проект - он обязателен. Непосредственное подключение и пуск газа выполняется при полной готовности дома и его заселении. Причем абонент должен пройти обучение правилам пользования газом. И должна быть составлена исполнительная документация. Подводить газопровод к "фундаменту" никто не будет. Это самая простая часть работы, никто на такую мелочь отрываться не будет. Сделают монтаж всего сразу и быстро. Если деньги заплачены. Сам пуск газа может и задержаться - по объективным причинам. Например, в многоквартирный дом газ не подадут, если есть хоть одно незаселенная квартира. С индивидуальными домами может быть нечто подобное - кто-то не заплатил, все ждут. Конкретные порядки (бывают местные особенности) надо узнавать в местной газовой службе. Газоснабжение сейчас очень выгодное дело, рынок поделен и там могут быть особые "нетехнические" отношения. |
Где-то
И газовщики и пожарные руководствуются кроме Общих норм еще и Ведомственными, которые широкому кругу читателей недоступны.
Вот попробуйте поискать нормативное подтверждение всему ключевому, что написано в№13. Не найдете. Это частично прописано в инструкциях и положениях, частично из сложившейся практики. Не ссылки на нормативы надо искать, а выяснить процедуру оформления газоснабжения частного дома в период его строительства. И конкретный порядок могут сказать только Так будет быстрее и однозначнее. По вашим местным условиям и обстоятельствам. Задаете им только один вопрос: "мой дом готов на 40 процентов (условно говоря), хочу газифицировать, что для этого нужно и как это сделать без потерь времени". Вам останется только ответить на их вопросы и записать все ваши будущие "телодвижения".
Где-то
Что такое
??? Не бывает таких. Нигде и никогда. Где скажут газовщики, там и копать. Только они скажут, где сделают врезку твоего ответвления. Вот самому можно только наметить трассу по прямой и с поворотами только под прямым углом до ввода в дом. На бумаге, естественно. Как бы тебе хотелось, а они либо согласятся с твоей трассой, либо откорректируют плюс-минус полметра (от им удобного места врезки в магисталь до места ввода по ПБГХ) Но для улучшения своих познаний открой всё-таки книги Ионина и/или Стаскевича, и найди нормы расположения дворового газопровода от края фундамента. Диаметр трубы тоже скажет Газовая служба. И арматуру. А вообще ответ на этот "подоспевший вопрос" всё тот же, что в предыдущих постах, а если конкретно, то после ознакомления с проектом газоснабжения. Пока его нет, не смысла озабочиваться "расстоянием, на котором можно/нельзя". Лучше открыть книгу "газоснабжение индивидуального дома" Только не 2009 года или "газоснабжение своими силами" Где их взять, см. ссылки в моей подписи, если она видна. И не делай лишних и неверных движений лопатой!
От подземного газопровода низкого давления расстояние до фундамента здания или сооружения - 2 м. Охранная зона газопровода считается по 15 м в каждую сторону. При проведении каких либо работ необходимо получить уведомление (разрешение ) на работы в охранной зоне.
Не подскажите, где такое написано? Общался с представителем газовой службы несколько месяцев назад, разговор был о красных линиях порядка 2-х метров. И как же в случае 15-метровой зоны ведут газ в пределах участка, если охранная зона шире чем сам участок? BM60 Уважаемый, Вы поймите, что я ничего не строю и не проектирую. Мне нужны конкретные нормы. Если вопрос непонятен и Вы действительно хотите помочь, уточните где именно я неясно выразился. По поводу габаритов..я не знал как это называется и провел аналогию с ВЛ. Конечно же интересует охранная зона на ответвлении, внутри участка. Последний раз редактировалось krusty, 06.04.2010 в 23:23. |
По второму пункту Вы привели немножко неверно, к моему вопросу имеют отношение ПРАВИЛА ОХРАНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ. |
Инженерные сети индивидуального жилого дома | табуреткин | Инженерные сети | 16 | 22.08.2011 14:27 |
Критика планировки одноэтажного дома для ПМЖ, на одну семью | Iljas | Архитектура | 52 | 15.02.2010 12:04 |
Отдельный вход в тепловой пункт индивидуального дома при работе на природном газе | Минька | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 06.08.2009 11:12 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
