Поверхностное замораживание бетона.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Поверхностное замораживание бетона.
Непрочитано 12.03.2010, 01:11 #1
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
Жилое здание. Полный каркас. Перекрытие над 1-ым этажом толщиной 160 мм. При -23С производилось бетонирование. В итоге появились подозрения что плита подморожена. Были высверлены керны. Из кернов изготовлены образцы-цилиндры (из керна 160мм - 3 цилиндра по 54 мм), выдержаны в "бане" +50С и 95% влажности в течение 5 суток. т.е образцы должны были набрать 100% прочности. В итоге испытаний все 6 кернов показали: все верхние образцы 35-40%, средние 75-80%, нижние 95-100%. Есть ли какая - нибудь технология по сохранению перекрытия? Например упрочняющая пропитка? Кто-нибудь сталкивался?
Непрочитано 12.03.2010, 06:09
nsivchuk
Видимо стоит в этом случае провести испытания на прочность и деформативность. В моей практике такое было. Надо по возможности снимать неоределённость, чтобы делать в дальнейшем обоснованные выводы.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 08:46 Усиление замороженной монолитной плиты
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
Жилое здание. Полный каркас. Перекрытие над 1-ым этажом толщиной 160 мм. При -23С производилось бетонирование. В итоге появились подозрения что плита подморожена. Были высверлены керны. Из кернов изготовлены образцы-цилиндры (из керна 160мм - 3 цилиндра по 54 мм), выдержаны в "бане" +50С и 95% влажности в течение 5 суток. т.е образцы должны были набрать 100% прочности. В итоге испытаний все 6 кернов показали: все верхние образцы 35-40%, средние 75-80%, нижние 95-100%. Как проверить плиту на прочность и какие варианты усиления?
Дмитрий_СПб вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 13:35 Поверхностное замораживание бетона.
Величкин
Советую определить прочность бетона ультразвуковым методом. Любой кёрн, это нарушение целой структуры.
Но и это не даст полной гарантии. Испытайте перекрытие равномерной расчётной нагрузкой с повышающим к=1,5. Если не хотите платить, можно всё сделать самому. Нагрузите последовательно ступенями по 15-20% перекрытие нагрузкой от веса кирпичей или других строительных материалов. Необходим контроль прогиба и наличия трещин после каждой ступени. Интервал между нагрузками 15 минут. Не будет трещин и недопустимого прогиба, всё в порядке. Я применял это в перекрытиях 9 этажных каркасных зданий. Не забудьте о технике безопасности. Вдруг оно упадёт сразу.
Удачи.
Величкин вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 16:08
kotofey
Стройка
Отправить сообщение для kotofey с помощью Skype™
упрочняющие пропитки улучшают качество поверхностного слоя бетона и его стойкость. Но в вашем случае поверхностный слой "заморожен", а значит упрочнить его не получится. Для безопасности и надежности лучше конечно заменить конструкции...
Работаю с хорошими людьми
kotofey вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 16:19
GIP
РФ
проверить на прочность можно взяв фактические прочностные характеристики бетона и выполнить расчет, а уже потом думать об усилении.
GIP вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 23:32
vlads
По паспорту посмотреть были ли противоморозные добавки, выяснить прогревалась ли плита, посмотреть была ли провибрирована бетонная смесь, проверить фактическую прочность бетона в плите неразрушающими методами. Далее сравниваем с разрешенной прочностью марки бетона на момент замораживания по СНиПу «Несущие ограждающие конструкции». Если фактическая прочность бетона в плите больше, плита провибрирована, то бетон может со временем набрать прочность до100% и выше – это будет еще зависеть от качества цемента, который пошел на изготовление бетонной смеси на заводе.(если цемент плохого качества, то по прочнсти бетон может не добрать до проектной около 15-20 %. Если прочность плиты на момент замораживания меньше разрешенной по СНиП, то лучше сразу рубить перекрытие. Чтобы произвести испытание плиты надо ждать пока перекрытие не наберет прочность до 70%. Можно сделать тепловой контур и греть с помощью тепловых пушек. Прежде чем производить испытание, нужно измерить существующий прогиб плиты от собственного веса. Далее процесс испытания плиты. Устанавливаешь под перекрытием на подмости прибор для измерения прогиба. Верх перекрытия расчерчиваешь на квадраты 1м на1м и мешками по 50 кг раскладываешь посередине квадратов через определенные промежутки времени. По результатам испытаний – решение по усилению.перекрытия.
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2010, 09:46 протокол испытаний
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
появился протокол испытаний
Тип файла: doc протокол №37.doc (62.5 Кб, 237 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.03.2010, 09:51
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
протокол испытания кернов
Тип файла: doc протокол №37.doc (62.5 Кб, 213 просмотров)
Непрочитано 13.03.2010, 10:01
И зачем было делать 2 темы?
Автор темы   Непрочитано 13.03.2010, 13:22
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
Одна в разделе технология, для того чтобы узнать мнение непосредственно производителей работ, а вторая в разделе кострукции для того чтобы узнать мнение конструкторов. В разных разделах форума разные люди, хотелось рассмотреть ситуацию с двух сторон. Ну раз у Вас свое мнение на этот счет, нет проблем больше так делать не буду. Один вопрос - Вы со строительством, что-то общее имеете? С Уважением.
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
