Очистка стока со строительной площадки
Проектировщик ВК
г.Москва
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Полноценные временные ЛОС, имхо. |
Где-то
"Очистка сточных вод" в комплексдоке.
Ты из Питера что-ли? Коли так, проще всего обратиться к одному из поставщиков ЛОС, они же протащат их по инстанциям, или можно расписать здесь сколько и какой воды нужно чистить, будем идти сложным путём.
Я не специалист в такого рода вопросах. Если бы дело было за Роспотребнадзором, нужно было бы обратиться СанПиНам. А у Рыбхозовцев свои нормативы. Но тем не менее я обычно беру коробку конфет, прихожу на прием к красивой женщине - специалисту Рыбхоза и все ей узнаю.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Проектировщик ВК Регистрация: 17.01.2008
г.Москва
Из Москвы. Требования у рыбхоза очень даже определенные - соблюдение "рыбохозяйственных нормативов". можно, конечно поставить лосы, при выходе из которых стоки не будут превышать ПДК, но вопрос - а не слишком ли это ставить ЛОСы на период строительства. Может предусмотреть какой-нибудь приямок для взвесей, а что делать с ГСМ.
Они занимаются рыбоохраной. так что могут требовать согласования с ними.
Кстати, то же при прохождении рек газопроводами (у меня требуют). Но у них там не всё ясно. Есть противоречия взглядов.
В случае, когда стоки могут оказывать влияния на водный объект, имеющий рыбоохранное значение.
Кстати, и не только стоки.
Так сначала посчитай количество, может дешевле заказать накопительную ёмкость и периодически вывозить их. Если не получается, наверняка в Москве есть фирмы которые могут дать в аренду очистные ливневого стока.
Разработчик ПОС Регистрация: 27.06.2009
Пятигорск
У меня была подобная проблема. Объект назывался реконструкция существующих строений под детский сад. Так вот, экспертиза написала замечания, что необходимо на период строительства предусмотреть меры для предотвращения попадания ливневых вод в р. Подкумок (и это при том что река находится не менее чем в 50 метрах от объекта). И тут встала проблема - установка ЛОС будет недешево стоит, а объект финансируется из краевого бюджета и ограничен суммой. И вторая проблема - планировка существующая, т.е. невозможно изменить уклон в противоположную сторону, тем более что централизованной системы ливневой канализации не в одном городе нашего региона нет. Когда эксперту была объяснена "бредовость" этого замечания, она сказала: напишите что отток ливневых вод будет производится в противоположную сторону. Видимо в данном случае так просто решить не получится.
Немного таки разобрался как чего фильтруется. Такие патроны скорее всего реально чистят только первые часы или дни стока. После фильтр забивается.
Альтернативы намного дороже.
Сталкивался с такими, но не вникал. Поверхностные стоки сбрасывались в накопительные резервуары, а оттуда насосом подавались на очистку. Само оборудование состояло из бака,фильтров, установки обеззараживания. Может еще что-то было,но помещение под очистные было не очень большим-4х6 м.
Noblesse oblige |
Как правило очистные сооружения поверхностного стока состоят из множества сооружений или видов оборудования, очень грубо как-то так:
1) Решёток для крупного мусора 2) Пескоуловителей 3) Отстойников мелких фракций пыли и т.п. 4) Нефтеуловителей 5) Биологическая очистка (бактерий) ультрафиолетом или хлором. В принципе, всё это теоретичеси можно засунуть в 1 сооружение в виде множестве блоков оборудования. Слабое место тут - нефтоловушки. Они бывают простые из фильтра или сложные громоздкие сооружения всякими хитрыми способами собирающие нефть из воды. Такой фильтр нефтеловушки очень часто не рассчитан на длительную очистку больших стоков и забивается нефтью и его надо менять. Раз в месяц, раз в день, раз в час и т.п. То есть первые часы фильтр будет адсорбировать нефть, а далее он будет наоборот источником загрязнения стока. То есть объект сдать можно будет, но повторная проверка стока покажет нефть в стоке и будет штраф. Соответственно в простые дешёвые патроны не засунуть большие сооружения по очистке и там явно будет простой фильтр-губка. И решение будет зависеть от вида стока, его объёма и места сброса. Ведь некоторые работы и ведутся всего несколько суток или часов. Там почему бы и нет... Для стройплощадки скорее всего нужны очистные сооружения из 2-3 бочек подряд. Может быть где-то привираю, только начинаю врубаться в очистку стоков.
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Как бы сказать, ТС изначально неверно ставит задачу. Грубо говоря, если у нас ливневые воды и загрязнённые воды со стройплощадки не смешиваются - это одно. Тогда реально можно отделаться фильтром для очистки ливневых, а жидкие отходы со стройплощадки собирать в ёмкости - и на вывоз. Если же у нас всё со всем смешивается и растекается в разные стороны (более реальный случай), то это совершенно другое! Как верно заметил Тай (Таяй? Тайи? ![]() Думал я думал, как тут можно поступить, и кое-что пришло в голову. 1. Ливневые и прочие воды собираются в канавки и подаются к сооружению очистки. 2. А само сооружение очистки - это просто большая яма: на входе слой щебня, далее - слой мелкого песка. А потом - несколько десятков мешков угля БАУ, завёрнутого в геотекстиль. Ещё можно УФ-лампу впихнуть. В общем, обычные очистные из подручных материалов. В конце работы всё это выкапывается и отвозится на утилизацию. |
Очистка ливневого стока с крыш | raivola | Инженерные сети | 6 | 17.07.2009 12:52 |
Ищу техническую лит-ру по электрооборудованию строительной площадки | StudentPGS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.06.2009 18:26 |
фундамент в стесненых условиях строительной площадки | жозефина | Основания и фундаменты | 18 | 07.05.2009 17:28 |
Проект электроснабжения(механизации) строительной площадки | GLADKOV | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.11.2008 14:16 |
