Рекострукция под общественное здание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Рекострукция под общественное здание
Непрочитано 17.03.2010, 06:57 #1
polkan62
На основании СНиП 31-06-2009 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ3.3. Высота помещений в чистоте (от пола до потолка) принимается для общественных зданий, как правило, не менее 3 м. Для учебных помещений общеобразовательных учрежде-ний высота в чистоте – не менее 3,6 м; в затеснённой застройке разрешается принимать вы-соту этажа от пола до пола 3,6 м.
Высоту помещений, определяемую функциональными процессами, следует устанавли-вать по соответствующим технологическим нормам и требованиям.В нашем случае высота от пола до потолка 2.45м(здание 5-ти этажное, бывшее общежитие, пнреоборудуется под НИИ), как выйти из зтой деликатной ситуациии? Будем благодарны.
Непрочитано 21.03.2010, 23:09
generait
Архитектор
А выходить из этой ситуации не надо. эти нормы !насколько я знаю! распростроняются на новое строительство. При реконструкции сколько полуиться лижбы не ниже высоты пожарного выхода. Вентиляционные проблеммы, проблеммы с инсоляцией и прочее нужно решать проектом
Непаханое поле
generait вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2010, 08:24
polkan62
А экспертизе , что предоставить в подтверждении?
polkan62 вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 08:55
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Сообщение от polkan62 Посмотреть сообщение
Нужен отчет по обследованию, или, быть может, план-разрез до реконструкции, как воспримет экспертиза (второй- легче сделать..)))..)
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 09:21
Serafima
Высоту встраиваемых помещений общественного назначения общей вместимостью до 40 человек, ... допускается принимать по высоте этажа жилого здания, куда они встраиваются.
Это продолжение приведенного автором абзаца. Если займете не все здание и впишетесь в обозначенную численность, то вопросов быть не должно. И, наверное, это все-таки временная мера, так как организовать кондиционирование и вентиляцию при таких высотах проблематично.
Serafima вне форума
Изыскания, сколько скважин под здание? baaba Прочее. Архитектура и строительство 8 20.05.2014 11:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Помогите с конструкцией фундамента под здание из пневматических конструкций Ильсур Основания и фундаменты 6 07.02.2010 21:09
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
