Как убрать Z "высоту" во всем файле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать Z "высоту" во всем файле?
Непрочитано 17.03.2010, 11:30 #1
Shigeru
Moscow
История банальная: пришел геодезический чертеж, я не проверил его, он оказлся трехмерным. После вычерчивания значительного кол-ва материала выяснилось, что часть линий естественно привязывались в пространстве, то есть вышли из плоскости XY в Z.
Как без потерь сбросить все линии в высоту ноль, те превратить все пространственные линии в их проэкции на плоскости во всем файле?
Давно помню была какая-то команда.
Непрочитано 17.03.2010, 11:38
sashzxc
FLATTEN
но я иногда ловил косяки после нее. Блоки непонятно каким образом удваивались. Т,е, там где был 1 блок становилось 2 наложенных друг на друга
sashzxc вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 11:42
Поищи тему "проклятая координата Z"
Непрочитано 17.03.2010, 19:39
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Shigeru Посмотреть сообщение
Высота в этом чертеже определяется именно Z, а не Elevation (как в русском Автокаде - не знаю)?
И линии не просто линии-полилинии, а 3Dполилинии?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 20:08
VVA
Инженер LISP
LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN )
VVA вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 21:28
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если это обычные, "плоские" полилинии-линии, то нужно просто все выделить и назначить в Properties (свойствах) Elevation==0.
А если это 3Дполининии, то не нужно ли сначала их превратить в "плоские"? Где-то видел такое преобразование типов с возможностью одновременного назначения Z. (В том числе и назначения Z==0).
Непрочитано 17.03.2010, 21:44
VVA
Инженер LISP
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Не обязательно, но можно
ConvTo2d -Преобразование криволинейных объектов в 2D полилинии
VVA вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 21:58
Rondebar
чертю всякое
Через свойства выставляешь z=0. Вот только размерные линии так нельзя. Придется удалять их.
Rondebar вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 22:36
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
В Tool Pack видел конвертор 3Dto2Dpolylines. И еще где-то самодельный.
Скорее всего у Shigeru ведь не одни криволинейные элементы...
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 12:47
Shigeru
Moscow
Спасибо за ответы. Спраился флаттеном. Только пришлось блоки разбивать. И самое главное! Если в этой команде подтвердить стирание повторяющихся элементов, то над файлом подосновы машина задумалась на долго... Применил команду с ключом по умолчанию - все ок!
Shigeru вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 11:51
yurock
Спасибо!
yurock вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как убрать неиспользуемые видовые слои? Mikhail AutoCAD 14 16.09.2011 13:28
как сделать доступ ко всем файлам в windows 7 dextron3 Прочее. Программное обеспечение 4 01.01.2010 06:27
как убрать противные уголочки при наведении на объект? N84 Прочее. Программное обеспечение 8 22.12.2009 12:44
