Парапет на плоской кровле (мостики холода, конструкция, решения)
Орел
из бетона толщиной 150 мм бедет легче,нежели из кирпича тол.380мм. 0,15х2,4х1,65=0,59т/м<0,38х1,9х1,65=1,19т/м. Правда смотря на какой высоте и какой ветер,а то относительно легкий парапет может опрокинуть.
инженю, я давал такое решение н прораб говорит что перила крепяться и нарушают герметичность и вода подеткает они как бы дыряват накрывку на парапете:
[IMG]http://i049.***********/1003/a7/56a379a2e43at.jpg[/IMG] vedinzhener, да нет я заложил 600мм кирпич а его мало полюбому, а высота 15 метров от земли |
Вполне реальный способ. Только чтоб обойтись без закладных изделий (не деталей - это принципиально!), которые так и называются, потому что закладываются при бетонировании конструкции, следует пристрелять стойку ограждения сбоку и сверху к парапету. Не понял только зачем у парапета так утолщать кровлю? А если так утолщять, то человек на метр не подойдт к парапету, зачем тогда заморачиваться с ограждением? А потом при таком превышении кровли, где предполаагется устраивать водосточные воронки (водосток-то, наверняка, внутренний)? Как организовать ендовы при этом?
Ну наколбасил! Это я про себя! |
проектировщик Регистрация: 09.12.2008
Ленинградская область
у меня тоже выходила толщина ковра с утеплителем до полуметра. а потому что компоновка здания такая, что дождеприемную воронку можно было воткнуть только одну, а здание вписывалось глистом в существующую застройку.
Да откуда я знал, что это бассейн на крыше задумывался (организованный водосток ни наружный, ни внутренний не предусмотрен, оказывается), парапет-то с четырёх сторон! Только вот высоты бортика бассейна крыши не маловато будет? А как с водоплавающими насекомыми, комарами, дафниями собираетесь бороться? А утки на лапах принесут лягушачью икру! Ай, молодца (до экспертизы)!
P.S. Если не ендова, то как эту разжеобовку нгазвать? А про воронки будет разъяснение? |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Думаю, что можно или кирпичный парапет толщиной 250 с утеплением парапета с обеих сторон. Плюс металлические ограждения. Водосток ясно что внутренний, но желательно иметь 2 воронки в ендове. А у парапетов всегда такое утолщение, так как уклон идет от парапета к воронке.
Serafima, да просто не могу найти обоснование для моей кровли, на нее выходит лестница обыная забежная, потом шахта лифта выходит, ну чилеры стоят, это эксплуатируемая называется, и где можно конкретизировать, так как на каждую кровлю могут люди залезать и ходить по ней
Если люди бывают на кровле иногда, то нет смысла делать эксплуатиремую кровлю (см. п. 2.11 СНиПа "Кровли"). Под оборудование делаются площадки. Верхняя точка ограждения, считается от верха покрытия, а не бортика (помимо уклона, у парапета устраивается бортик).
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? | MAryOKO | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.03.2021 22:51 |
Нужна помощь для решения деревяной кровли. | DWG2004 | Деревянные конструкции | 4 | 02.03.2010 14:28 |
Ищу пример реконструкции плоской кровли в скатную | dmitry198 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.04.2009 05:29 |
Аварийный перелив с плоской кровли (нужна информация и узлы) | sess | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.09.2008 14:02 |
Мостики холода на существующей кровле | Святослав_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 12.09.2008 18:19 |
