Быстрый разворот линии на 180 градусов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Быстрый разворот линии на 180 градусов.
Непрочитано 17.03.2010, 20:25 #1
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте!
Много работаю с сетями, а там на генплане тип линий типа: ---W1---.
И если линия начерчена не слева направо, а наоборот, то буквы получаются вверх тормашками. Чтобы это исправить, приходится каждую линиию вручную разворачивать относительно ее же центра на 180 градусов.
Прошу помощи в автоматизации сей нелегкой задачи.
Я думал обойтись макросом, но не придумал как туда включить центр линии. Видимо необходим лиспик...
Хотя интересны любые идеи!
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Непрочитано 17.03.2010, 20:30
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Команды
ENTREVS -Реверс объекта
ENTREV -Реверс объектов (множественный выбор)
из pltools тебе помогут
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 20:41
Volodich
Неизвестная команда "ENTREV". Для вызова справки нажмите F1.
Странно, а вроде ставил... а, спутал с экспресс тулз
Offtop: Почему-то когда создаешь тему, внизу приводятся "похожие темы". Причем часто неплохие. А вот поиск ничего подобного не выдает.
Volodich вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 20:50
Disney
Геодезист
Да и к стати, если что в 2010 AutoCADе появилась команда _reverse (Обратить)
Disney вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 03:01
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Интересно, это наши локализаторы так перевели каманду? Это что, обратить в новую веру?
А вот LINGVO такого не дает ни в одном из словарей. Кто прав?
перевод из lingvo x3:
reverse [rɪ'vɜːs]
1. 1) а) перевёртывать, переворачивать; опрокидывать; ставить с ног на голову - reverse arms б) давать задний или обратный ход; реверсировать 2) а) поворачиваться в противоположном направлении, разворачиваться б) поворачивать в противоположном направлении, разворачивать 3) изменять, менять; изменять на прямо противоположное to reverse a policy — круто изменить политику to reverse the order — поставить в обратном порядке Positions are reversed. — Позиции переменились. 4) аннулировать, отменять Syn: revoke , abrogate , undo • - reverse the charges
2. 1) противоположный Syn: opposite , contrary 2. 2) а) перевёрнутый б) обратный, оборотный, инвертированный - reverse motion Syn: back , return в) реверсный, задний - reverse gear 3) тыльный - reverse fire
3. 1) противоположное, обратное Syn: opposite , contrary 1. 2) а) реверс, оборотная сторона (медали, монеты и т.п.) б) версо, оборотная сторона листа (книги, рукописи) Syn: back Ant: obverse 3) а) неудача, превратность serious reverse — серьёзная неудача tactical reverse — тактический провал financial reverses — финансовые просчёты to meet with / suffer / sustain a reverse — терпеть неудачу - experience reverses - have reverses б) поражение, провал в) перемена (к худшему) • Syn: disaster 4) а) задний или обратный ход б) реверс; задняя передача 5) тыл - take in the reverse 6) тупой конец копья Syn: butt 7) реверси (карточная игра)
И примерно тоже по всем словарям.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 07:05
Disney
Геодезист
Сообщение от KAI Посмотреть сообщение
А если пойти обратным ходом?
[IMG]http://i072.***********/1003/89/64c0eb26a4d8.jpg[/IMG]
[IMG]http://s04.***********/i177/1003/f0/2ece6685c812.jpg[/IMG]
Сейчас, стали нормально переводить, помню раньше в году 2002, принципиально не устанавливали локализованную, из-за неадекватного(машинного) перевода
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 12:13
Volodich
понятно... пора ставить 10й акад
Volodich вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 14:14
Disney
Геодезист
Уже 2011 пора....
Disney вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 15:50
[Выделить все]
;;; Library functions
(defun ru-error-catch
       (protected_expression on_error_expression / catch_error_result)
  (setq catch_error_result
         (vl-catch-all-apply protected_expression)
  ) ;_ end of setq
  (if (and (vl-catch-all-error-p catch_error_result)
           on_error_expression
      ) ;_ end of and
    (apply on_error_expression
           (list (vl-catch-all-error-message catch_error_result))
    ) ;_ end of apply
    catch_error_result
  ) ;_ end of if
(defun _ru-get-ent-default (message       default_str   quoted_get_func esc_enabled
                            /             result        question
                            lst_params    key_str
  (if default_str
    (setq
      question (strcat "\n" message " <" default_str ">: ")
    ) ;_ end of setq
    (setq
      question (strcat "\n" message ": ")
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of if
  (setq lst_params (list question)
   end nil
   (while
   (not end)
   (ru-error-catch
    (function (lambda ()
        (cond ((and initget_param keywords)
               (initget initget_param (strcat keywords alt_key_str))
              ((not (null initget_param))
               (initget initget_param)
              ((not (null keywords))
               (initget (strcat keywords alt_key_str))
        ) ;_ end of cond
        (setq result (vl-catch-all-apply quoted_get_func lst_params)
              end T)
          result
              ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of function
    ;;executes if mistaces
      (function
       (lambda (msg)
        (if esc_enabled
         (setq result nil
               end t
         ) ;_ end of setq
         (progn
         (princ "\nNo ESC")
          (setq ;;result nil
               end NIL
        ) ;_ end of if
        (princ)
       ) ;_ end of lambda
   ) ;_ end of ru-error-catch
 ) ;_ end of while
  result
) ;_ end of defun
(defun ru-get-entsel (message)
  ;; (ru-get-entsel "Select object!")
  (_ru-get-ent-default message "Exit" '_ru-get-entsel-no-error T)
(defun _ru-get-entsel-no-error (message / ent)
  ;; (_ru-get-entsel-no-error "select object")
  (setvar "errno" 0)
  (while
    (and
      (not (setq ent (entsel (strcat "\n" message))) ;)
      ) ;_ end of not
      (equal 7 (getvar "errno"))
      ;;mistakes while selecting
      ;; layer locked
    ) ;_ end of and
     (setvar "errno" 0)
  ) ;_ end of while
  (cond
    ((equal (getvar "errno") 52)
     nil
    (t
     (list (car ent) (trans (cadr ent) 1 0))
  ) ;_ end of cond
(defun ru-get-entsel-by-type
                             (message     msg_err_types
                              list_types  no_locked   /
                              ent         ent_type    bad_type
                              locked      do
? ???????????? ?????? ? ? ??????????? ESC
message - ?????????
msg_err_types - ????????? ? ???????? ???? ???? ????? ?????? ?????, ????? ""
list_types - ?????? ????????? ????? ??? NIL
no_locked  - ????? ?? ?? ????????????? ???? -T, ?? ????? -NIL
 (ru-get-entsel-by-type "?????? ??????? ??? ?????????" "??? ?? ??????? ? ?? ?????????" (list "LINE" "LWPOLYLINE") T)
 (ru-get-entsel-by-type "?????? ?????? ?? ??????????????? ????" "" nil  T)
 (ru-get-entsel-by-type "?????? ??????? ??? ????????? - ????? ?? ?????????????" "??? ?? ??????? ? ?? ?????????" (list "LINE" "LWPOLYLINE") nil)
?????????? ??? ????????? ? ????? ???????? ??? nil ??? ??????
  (setq do t)
  (while do
    (setq bad_type t
          locked t
    ) ;_ end of setq
    (if (setq ent (ru-get-entsel message))
      (progn
        (setq ent_type (cdr (assoc 0 (entget (car ent)))))
        (if (and list_types
                 (not (member ent_type list_types))
            ) ;_ end of and
          (princ (strcat "\nmistace: selected object type '"
                         ent_type
                         msg_err_types
                 ) ;_ end of strcat
          ) ;_ end of princ
          (setq bad_type nil)
        ) ;_ end of if
        (if (and no_locked
                 (ru-layer-is-lock (cdr (assoc 8 (entget (car ent)))))
            ) ;_ end of and
          (princ "\nMistake: Object on locked layer")
          (setq locked nil)
        ) ;_ end of if
        (setq do (or bad_type locked))
      ) ;_ end of progn
      (setq do nil)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of while
  ent
) ;_ end of defun
(defun ru-layer-get-ent-data (name code / lst res)
  ;; ?????????? ?????? ? ????? CODE ??? ???? NAME
  ;; ???? ???? ?? ?????????? - NIL
  (if (setq Lst (tblsearch "LAYER" name))
    (cdr (assoc code lst))
    nil
  ) ;_ end of if
(defun ru-match-is-bit-in-flag (val flag)
    ;; (ru-match-bit-list 127)  => (64 32 16 8 4 2 1)
    ;; (ru-match-is-bit-in-flag  8 127) => T
    ;; (ru-match-is-bit-in-flag  128 127) => nil
    (= (logand val flag) val)
(defun ru-layer-is-lock (name / layer_data)
  ;; (ru-layer-is-lock "0")
  ;; (ru-layer-is-lock "Layer1")
  (if (setq layer_data (ru-layer-get-ent-data name 70))
    (ru-match-is-bit-in-flag 4 layer_data)
    nil
  ) ;_ end of if
(defun ru-ent-dxf-code-data (dxf_code lst)
    (cdr (assoc dxf_code lst))
  ) ;_ end of defun
(defun ru-ent-mod (ent value bit / ent_list old_dxf new_dxf)
  (setq ent_list (entget ent)
        new_dxf  (cons bit
                       (if (and (= bit 62) (= (type value) 'str))
                         (if (= (strcase value) "BYLAYER")
                           256
                           0
                         ) ;_ end of if
                         value
                       ) ;_ end of if
                 ) ;_ end of cons
  ) ;_ end of setq
  (if (/= new_dxf (setq old_dxf (assoc bit ent_list)))
    (progn (entmod (if old_dxf
                     (subst new_dxf old_dxf ent_list)
                     (append ent_list (list new_dxf))
                   ) ;_ end of if
           ) ;_ end of entmod
           (entupd ent)
           (redraw ent)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  ent
) ;_ end of defun
(defun ru-list-massoc (key alist)
(mapcar 'cdr (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= key (car x)))) alist))
) ;_ end of defun
(defun ru-ent-dxf-code-clear-list (lst list_dxf_codes is_stay_value)
    (cond
        ((null lst) NIL)
        ((/= is_stay_value (= (type (member (caar lst) list_dxf_codes)) 'list))
         (ru-ent-dxf-code-clear-list (cdr lst) list_dxf_codes is_stay_value)
        (t (cons (car lst) (ru-ent-dxf-code-clear-list (cdr lst) list_dxf_codes is_stay_value)))
    ) ;_ end of cond
(defun c:revpoly (/                bulge_list       end_width_list
                  list_vertex_data num_vertex       num_width
                  ent_data         ent_name         start_width_list
                  vertex_count     vertex_list      ent_type
  (if (setq ent_name
               "select polylone, line or spline for revers"
               "object invalid"
               (list "LWPOLYLINE" "LINE" "SPLINE")
               t
             ) ;_ end of ru-get-entsel-by-type
      ) ;_ end of setq
    (progn
      (setq ent_name (car ent_name)
            ent_data (entget ent_name)
            ent_type (ru-ent-dxf-code-data 0 ent_data)
      ) ;_ end of setq
      (cond
        ((= ent_type "SPLINE")
         ;; For spline revers method
         (vla-reverse (vlax-ename->vla-object ent_name))
        ((= ent_type "LINE")
         ;;For line to exchange ends coord
         (ru-ent-mod ent_name (cdr (assoc 11 ent_data)) 10)
         (ru-ent-mod ent_name (cdr (assoc 10 ent_data)) 11)
        ((= ent_type "LWPOLYLINE")
         (setq
           vertex_list      (reverse (ru-list-massoc 10 ent_data))
           bulge_list       (mapcar
                              '(lambda (x) (- 0 x))
                              (reverse (ru-list-massoc 42 ent_data))
                            ) ;_ end of mapcar
           start_width_list
                            (ru-list-massoc 40 ent_data)
           end_width_list
                            (ru-list-massoc 41 ent_data)
           vertex_count     (length vertex_list)
           num_vertex       0
           num_width        (1- vertex_count)
         ) ;_ end of setq
         (repeat vertex_count
           (setq list_vertex_data
                  (append
                    (list (cons 10 (nth num_vertex vertex_list)))
;;; ------------- This order only -------------------
                    (list (cons 41 (nth num_width start_width_list)))
                    (list (cons 40 (nth num_width end_width_list)))
                    (list (cons 42 (nth num_vertex bulge_list)))
                    list_vertex_data
                  ) ;_ end of append
                 num_vertex
                  (1+ num_vertex)
                 num_width (1- num_width)
           ) ;_ end of setq
         ) ;_ end of repeat
????? ?????????????? ? ???????, ??????? ?????? ?????? ?? ?????????, ?????? ? bulge
         (entmod (append (ru-ent-dxf-code-clear-list
                           ent_data
                           (list 10 40 41 42)
                           nil
                         ) ;_ end of ru-ent-dxf-code-clear-list
                         (reverse list_vertex_data)
                 ) ;_ end of append
         ) ;_ end of entmod
         (entupd ent_name)
         (redraw ent_name)
        ) ;_ end of cond
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
Не помню кто автор, кажется кто-то из наших, и ему спасибо. Вызывается Revpoly
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
LISP. Кликать по тексту и поворачивать его на 180 градусов. Джаз LISP 17 12.11.2009 09:49
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
