сплинклерное пожаротушение
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > сплинклерное пожаротушение
Непрочитано 18.03.2010, 12:03 #1
kosmonavt
Доброго всем времени суток. Я пытаюсь разобраться в плохо сделанном проекте сплинклерного пожаротушения, но знания по этой теме достаточно поверхностные. Возник ряд вопросов, кто знает подскажите пожалуйста.
1. Возможно ли выполнить изгиб трубы d=25-50 на 90 град без крутоизогнутых отводов?
2. Обязательно ли в системе наличие манометров?
3. Нужно ли включать в спецификацию 2% от количества сплинклеров на испытания?
4. Обязательно ли в сплинклерной секции в самой дальней точке нужен кран для установки манометра?
5. Нужно ли под насосы делать специальный фундамент и защиту от вибрации?
6. Как должны быть установлены насосы относительно уровня воды?
7. Нужны ли в системе электрические задвижки?
Непрочитано 18.03.2010, 12:17
Vlad®
розмысл
Иркутск
1. скорее нет чем да
2. у диктующего оросителя
3. 10% на замену +2% на испытания всего 12%
4. да
5. да
6. под залив
7. обводная вокруг водомера, остальные с датчиком положения
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 12:57
kosmonavt
2. Диктующий ороситель это самый дальний в секции, как я понимаю?
А манометры до и после насосов?
5. В СНиП 2.04.01-85* в п. 12.17 написано что виброизолирующие вставки допускается не предусматривать или я что-то не до понимаю?
kosmonavt вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 15:46
rvm
Проектирование АСУ ТП
Пермь
Сообщение от kosmonavt Посмотреть сообщение
да согласно СНИП можно не делать, так как противопожарный насос работает редко и мало (а в идеале лучше б не возникло причины для его запуска) :-)
Жизнь- это игра, графика прикольная, а задумка ...
rvm вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 17:33
Vlad®
розмысл
Иркутск
да, после насоса, но до обратного клапана
СП 5.13130-2009 п. 5.10.27 Виброизолирующие основания и виброизолирующие вставки в пожарных насосных установках допускается не предусматривать.
Нужно, но допускается при обосновании не делать, скажем, насосная далеко или в отдельном здании. Виброизолирующее основание можно выполнить при помощи пробковой плиты между фундаментом насосов и плитой основания насосной. Это сложно? Каждый пожарный насос не менее двух раз в месяц должен включаться для создания требуемого давления, о чем делается запись в оперативном журнале.
Последний раз редактировалось Vlad®, 18.03.2010 в 17:45.
Vlad® вне форума
Порошковое пожаротушение и дымоудаление в автостоянке закрытого типа Route Инженерные сети 16 07.02.2010 21:28
Нужно ли автоматическое пожаротушение в хранилище оружия? Евгений Фальковский Инженерные сети 7 04.11.2009 16:27
Нужно ли внутреннее пожаротушение? mms2000 Инженерные сети 4 02.03.2009 09:19
Сплинкерное пожаротушение Q Инженерные сети 10 03.04.2008 18:51
