Покрытие над открытым пром. зданием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Покрытие над открытым пром. зданием
Непрочитано 19.03.2010, 16:53 #1
Татьяна Сергеевна
Добрый день всем, хотелось бы получить ответ на следующий вопрос, необходимо перекрыть открытый цех, один товарищ предлагает использовать не эксплуатируемую стальную подкрановую балку в качестве подстропильной конструкции. Возможно ли это если нет то почему, какие факторы риска возникают? Заранее спасибо.
Непрочитано 19.03.2010, 18:04
nsivchuk
А почему бы и нет? Обследование, расчёты, конструирование...
nsivchuk вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 20:23
SetQ
Петрозаводск
Как поживают колонны? Фундаменты колонн?
SetQ вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 23:11
str02
питер
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
а чего им (ж/б) сделается. Если производство было не химическим, и агрессивной воздушной и почвенной среды нет, то обследование покажет достаточную толщину металла на подкрановых балках. далее их посчитают. кран снимут. накроют навесом, стены зашьют фахверком каким нить, и получат склад ))
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 00:03
Rondebar
чертю всякое
По колонне текло с мостика переходного. Защитный слой надо оценить.
Rondebar вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 10:42
Hyper
Конструктор
теоретически это возможно. Остальную картину прояснят расчеты
Hyper вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 11:10
Шмидт
брахман
Думаю, не то что можно, а нужно. Крановая эстакада - достаточно серьезное сооружение, так что нагрузки она должна держать нормально. Присоединяюсь к общему мнению: нужно обследование и расчет.
Шмидт вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 14:19
SergeyAB
Татьяна Сергеевна!
Такое открытое промздание в простонародье называют крановой эстакадой.
Я бы делал так:
Восстановить техническую документацию(не ЖБК-7 бывший случайно? На Калинина?(А вдруг!), посмотреть сколько была грузоподъемность крана, соответственно по ГОСТ посмотреть максимальное давление колеса, дальше прикинуть реакцию от своей схемы, если окажется больше чем было то посмотреть предельную реакцию на консоль по серии на колонны, (ХХХ) если не понесет - срезать по уровню фундамента, и анкера на эпоксидную композицию + новый металлокаркас, (ну как в школе учили, фундаменты можно не проверять, там на случай конца света все учтено))) (ХХХ)
если предварительно понесет - найти фирмочку которая возьмет на себя расчет предельной нагрузки на такую колонну в таком состоянии, имея на руках отчет по обследованию вернуться к предложению м/у (ХХХ).
Последний раз редактировалось SergeyAB, 22.03.2010 в 15:15.
Непрочитано 23.03.2010, 12:57
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сталкивался с таким проектом. Каркас до верха подкрановых балок по серии ИС-01-08/67 Открытые крановые эстакады, выше по серии 1.460.3-14 "Молодечно".
DWG 2004
Ограждающие конструкции открытой крановой эстакады.dwg (113.1 Кб, 373 просмотров)
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 18:08
Татьяна Сергеевна
Спасибо огромное
Татьяна Сергеевна вне форума
Покрытие для пром. зд. tau_kita_ Конструкции зданий и сооружений 9 20.02.2010 12:07
Надстройка металлокаркаса над ж/б зданием. Опирание колонн? Tuffert Металлические конструкции 37 12.10.2009 16:37
вертикальная планировка, дренаж и покрытие пром. площадки под бетонно-растворный узел enk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.07.2009 20:54
Надстройка над существующим зданием... chertegnik Конструкции зданий и сооружений 25 03.08.2008 15:11
надстройка металлокаркаса над существующим зданием Fool Металлические конструкции 46 24.02.2008 02:40
