Кто сталкивался с уникальным строительством.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кто сталкивался с уникальным строительством.
Непрочитано 19.03.2010, 20:34 #1
3695741
Пришло необычное задание разработать ППР на монтаж прогонов для стадиона на Крестовском (С-Пб). Прогоны- фермы длинной 4-12м. Расстояние между поясами около 2м. Шаг прогонов 4м. Монтируются приваркой к радиальным фермам. Направление радиальных ферм - от края к центру стадиона. Высота стадиона примерно 55м.
Внимание вопрос: кто сталкивался с подобным, и есть ли какие то идеи как это сделать.
Кран Libher со стрелой 60м и гуськом 100м больно уж дорогое и трудоемкое занятие.
Буду очень признателен за любые идеи.
Тип файла: pdf Копия 1 Model (1).pdf (487.9 Кб, 227 просмотров)
Последний раз редактировалось 3695741, 22.03.2010 в 13:57.
Непрочитано 19.03.2010, 23:57
ИБП
Нижнекамск
Ерунду про уникальность не говорите. Вам нужно поднять элементы массой до 0,5 тн. Покупаете подъемник (один или два), устанавливаете его поочередно на радиальные фермы. Вопрос лишь в том, как его (или их) раскрепить.
ИБП вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2010, 00:05
ммм не не получиться. прогоны надо разложить по всей длинне радиальной фермы около 45 штук. Подъемник же сможет поставить только 1 а потом его придется переставлять (если удастся расскрепить, что конешно же не возможно.) и еще внизу Трибуны=)))
3695741 вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 00:57
3695741, любое строительство уникально. Меняй название темы!
Непрочитано 20.03.2010, 02:18
engngr
сети
Московия*
Не любое.
Offtop: Уникальные здания и сооружения - на которые в проектной документации предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
- использование конструкций и конструктивных систем, требующих применения нестандартных методов расчета, либо разработки специальных методов расчета, либо требующих экспериментальной проверки на физических моделях, а также применяемых на территориях, сейсмичность которых превышает 9 баллов;
- высота более 100 м;
- пролет более 100 м;
- вылет консолей более 20 м;
- заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров.
К уникальным зданиям и сооружениям следует относить, также, зрелищные, спортивные, культовые сооружения, выставочные павильоны, многофункциональные офисные, торгово-развлекательные комплексы и т.п. с максимальным расчётным пребыванием более 1000 человек внутри объекта или более 10000 человек вблизи объекта.
engngr вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 05:56
Stierlitz
цитата из градостроительного кодекса
получается что данное строительство уникально ))))
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2010, 16:29
уникально 100%=) Вот только, как построить?=)
3695741 вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 17:21
engngr
сети
Московия*
Либхер берите, как и писали в #1. Уникальному - сложное.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2010, 09:34
Дороговато=) Смена 300тыШь стоит
3695741 вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 10:04
engngr
сети
Московия*
Тогда грузовыми вертолетами.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2010, 13:43
=) C Вертолетом тоже не вариант. Тут надо думать рациональнее. Подавать прогоны на консоли с наружнего диаметра а затем перестроповывать и растаскивать по всей длинне радиальных ферм. Вот только как=) и чем.
3695741 вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 13:58
SSelik
На НСК Олимпийский завершился монтаж супер-крана Demag СС2800-1 весом 600 тонн. Последним этапом монтажа стало поднятие 114 метровой стрелы над стадионом в Киеве.
http://www.youtube.com/user/BohdanAstro
SSelik вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2010, 14:03
Конструкция стадиона не такая у меня он крытый=). И хотелось бы избежать использование ТАКИХ кранов.
3695741 вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 23:17
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
По Градостроительному Кодексу ст 48.1 ч.2 "К уникальным объектам относятся объекты в проектной документации которых предусмотрено заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;".
Подскажите пожалуйста, как можно довести до понимания начальницы, что если запроектировать сваи глубиной более 10ти метров, то этот объект станет уникальным? (если я прав, конечно)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 23:37
engngr
сети
Московия*
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Никак. Имхо, вы не правы. Низ сваи - это начало подземной части, по-вашему? Как будете это пространство эксплуатировать?
И например, коммуникационные колодцы, например, на канализации, бывают глубже 10 м, но относить их к уникальным - бред (хотя, может, такие сооружения не нормируются градкодексом).
engngr вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 00:35
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Там написано - "заглубление подземной части...". Причём тут эксплуатация? Что, свая это не часть объекта?
Этот термин относится только к объектам капитального строительства. Наружные сети, это объект кап строительства?
МИНЗДРАВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 00:38
Ну вы ей так и скажите=). И пусть она попробует доказать обратное
3695741 вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 10:17
Серёга - Bilder
МИНЗДРАВ, бред вы говорите. По вашей логике получается что каждое третье здание на сваях - является уникальным.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 11:20
Tyhig
Я чего хочу сказать. До тех пор пока в этом парке не начали х-ню строить это было моё любимое место отдыха.
Как раз именно там, где строить начали, на уклоне перед гоночной трассой было классно лежать, ветерок и т.д. Соглашусь с мнением большинства. Мочить надо губернатора с олигархами, гл. архитектора СПб и ещё много должностных лиц.
Высотой 55 м. Совсем охуели.
Может быть можно прогоны засовывать в нижнюю точку радиальных ферм, а потом лебёдкой провозить по фермам до точки монтажа ?
При вашем объёме возможно нестандартное оборудование себя и оправдает...
Вот только кто сможет это сделать и подписать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 11:49
видовоеокно2
Новый стадион Зенита.Финансирует город и Газпром.Так что не скупитесь на деньги и выбирайте что побезопаснее с учетом всех требований.На сколько я знаю там два башенника уже стоят.Тем более если Вы были на Крестовском-знаете что там шквальный ветер,тем более что стадион на заливе.
видовоеокно2 вне форума
ребят кто сталкивался с монтажом РВС 5000м рулонируемый, требуется ППР BurVas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 29.05.2013 21:39
Просадочное основание. Может кто сталкивался? Николай Основания и фундаменты 21 22.11.2005 15:18
Кто сталкивался с 3D Flat? Откликнитесь. Shtirlitz Прочее. Программное обеспечение 4 04.09.2003 17:00
