План перекрытия
Это что за проект? Курсовая?
Ось не нужна. А замечаний полно. - нет размера между верхними осями - нат марок плит с указанием их несущей способности - нет замаркированных узлов - как анкерятся плиты к стенам? - вентканалы что, будешь в плитах рубить? |
hprx, а правила именования тем вообще читались или как?
1. По оси В между осями 2-3 плитами полностью перерезана стена.
2. По-моему, вместо П-3 должна быть лестничная площадка. 3. Укажите везде глубину опирания панелей. 4. Спецификация елементов перекрытия не по ГОСТУ ( нет указания серий плит, анкеров и т.д.). 5. Не указаны анкера. 6. Не заспецифицированы монолитные участки. Ну это если не считать интересует ли Вас еще вопрос нужна ли еще одна ось... |
П-3 это плита перекрытия, на которую опирается лестница. Про ось снизу(где выносная лоджия) MasterZim сказал, что не нужна... |
Может, и отражает. Но! Пройдет месяц-два-три, и сюда начнут сыпаться вопросы, никоим образом не имеющие отношения к стартовому. А формально люди будут правы. Например, вопросы по коррозии арматуры. Или продольные трещины. Такое развитие событий не рассматривается?
Почти три года назад я предупреждал:
В итоге тема закрыта.
Моделирование сборного перекрытия в Лире 9.4 | arhont | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.02.2009 15:31 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |
моделирование сборного перекрытия | soulkeeper | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.03.2005 09:42 |
