Прочность аргиллитов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прочность аргиллитов
Непрочитано 22.03.2010, 12:46 #1
4атланин
Конструктор
Здравствуйте уважаемые.
Помогите новичку "по скальным грунтам". Довелось начать проектирование жилого дома в Сочи, читаю геологию:
ИГЭ-1: глина тяжелая полутвердая, сильно набухающая;
ИГЭ-2: аргиллит очень низкой прочности, плотный, размокаемый в воде.
Принял фундамент из буронабивных свай-стоек (опирание на игэ-2).
Для расчета несущей способности сваи, использую характеристику - предел прочности на одноосное сжатие Rc, оно равно 17,4 кгс.
С единицей измерения я так понял произошла опечатка (кгс/см^2).
Число 17,4 дано в сухом состоянии, в водонасыщенном состоянии пишут: размок. На сколько я знаю, для расчета несущей способности нужно значение в водонасыщенном состоянии. Как быть?
И еще одно...не слишком ли маленькая прочность аргиллита (17,4)?
Непрочитано 22.03.2010, 15:11
mainevent100
прочность нормальная
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 16:04
SergeyAB
Прочность хорошая.
К слову больше 50 у арлгилита не бывает.
(Насыпной - 1кгс/см2.)
С размокающими грунтами не сталкивался. Нужно пособия почитать...
Непрочитано 22.03.2010, 16:19
Серега
Насколько я помню вариант в водонасыщенном состоянии просчитывается при: возможном повышении грунтовых вод, замачивании при строительстве, капиллярном повышении, но это так навскидочку. У вас эти условия?
Серега вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 16:38
AlphaGeo
Малова-то, конечно. Тем более, если в воде он размокает, это о его прочности многое говорит.
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Прочность хорошая.
У аргиллита - больше 50 кгс не бывает?.. Это еще слабовато.
Непрочитано 22.03.2010, 17:01
SergeyAB
ГОСТ 25100. Коллега, прочитайте. Полускальные до 5МПа. Аргиллит по определению(точнее по ГОСТ) полускальный.
Хотя на практике был такой случай. Притаранили отчет по ИГЭ. Основание - песчанник, т.е либо скальный либо полускальный. A по одноосному сжатию забыли цифирь поставить, а геолог тот уже на пенсии. Ох, я над молодыми геологами оттянулся помню...
Непрочитано 22.03.2010, 22:50
AlphaGeo
Ах, да, коллега, Вы меня на этом подловили...
Впрочем, разговор шел не о прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии, а воздушно-сухом или естественном, как я понял. Вот тут уж аргиллиты показывают себя во всей красе!
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 10:08
4атланин
Конструктор
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
В СП 50-102-2010 п. 7.2.1 написано:
R=Rm=Rc,m,n,/(гамма)g (7.6)
где Rc,m,n - нормативное значение предела прочности на одноосное сжатие массива скального грунта в водонасыщенном состоянии, кПа.
Почитайте. Про возможное повышении грунтовых вод, замачивании при строительстве, капиллярном повышении, там ни слова не говорится.
А вопрос все тот же: как вести расчет если при водонасыщенном состоянии значения Rc,m,n нет, а просто пишут: размок
4атланин вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 10:59
AlphaGeo
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Этот вопрос задавайте авторам отчета по геологии. Либо пусть дают цифры Rc, либо определяют грунт как дисперсный связный и дают по нему модуль деформации.
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 11:05
4атланин
Конструктор
Спасибо. Будем чинить мозги геологам.
4атланин вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
