Расчет галереи с учетом динамических колебаний
Щелково МО
нереальную Вы себе задачу ставите. Вы жаждите аналитические описать динамические процессы в континуальных системах. большущий флаг в руки.
P.S. можете попытаться свести задачу к консольному стержню - там еще можете попытаться в рукопашную побарахтаться... |
А что, Скад разве умеет считать резонанс ?? |
hvorost
А какая форма (по виду и по номеру в спектре) попадает в резонанс? Какое значение резонансной частоты? И почему решили, что происходит резонанс - делали натурные испытания? Почему спрашиваю - есть "Пособие по проектированию транспортерных галерей" к СНиП 2.09.03-85, так вот там пишут, что динамика от конвейера может учитываться динамическим коэффициентом (макс. значение 1.15, если не ошибаюсь). А попадание в резонанс от работы конвейера считается маловероятным, поскольку частота возмущения (от работы конвейера) реально выше низших собственных частот (которые вносят наибольший вклад в усилия-напряжения). Так что резонанс возможен на высоких частотах, дающих небольшой вклад. |
hvorost
Ну в таком случае, по идее, нужно задавать воздействие "гармонические колебания" на резонансной частоте. При этом амплитуды возмущающей силы задавать в направлении колебаний (идеально, чтобы распределение амплитуд возмущающих сил повторяло относительные перемещения формы колебаний). По логике, Вы должны были делать так же (сам делал массу подобных расчетов). Но с реальностью они не очень совпадают - из-за сильного упрощения задания (в СКАДе) параметров диссипации. Может выложите схему в СКАДе? А все-таки интересно - что такого сделали с галереей, что низшая частота настолько вылезла вверх (неужели полностью сняли пол, кровлю и стеновое ограждение)? |
Вы практически угадали!
to hvorost
Скорей всего, у Вас в модели ошибка в задании гармонического воздействия. Я слегка переделал Вашу задачу. Статику поставил загружением 1, динамику - загружением 2. Само динамическое загружение задал кнопкой "динамические воздействия", а параметры (массы, закон, амплитуду силы и смещение фазы) кнопкой "инерционные характеристики" (амплитуда в каждом узле нижнего пояса - 0.5т по оси Z, верхнего пояса - 0.001т, массы - Ваши, закон - синус). У Вас в модели не смог просмотреть параметры дин. воздействия. Затем менял частоту воздействия - от 20 до 55 рад/с и анализировал усилия в стержнях. Результаты привел во вложенном файле. Все достаточно логично, если смотреть вклады по каждой форме (их СКАД дал 2) и перемещения по формам. До резонанса (на 1-й форме) идет стандартное увеличение - распределение усилий аналогично статике. За резонансом идет смена знаков в усилиях по форме 1 - очевидно, за резонансом вклад 2-й формы начинает какое-то время превалировать, затем идет полный спад и опять выравнивание знаков. Для сравнения во вложенных файлах привел модели (для удобства сделал на каждой частоте свой файл). |
мой скад почему то не открыл ваши файлы! У меня версия 7,31 R.5! Rакая версия у вас программы?
Я тоже динамическое загружение задал кнопкой "динамические воздействия", а потом с помощью кнопки "инерционные характеристики" просто задавал массы в узлах! Вы считаете это не правильно? Вы не могли бы более детально меня проконсультировать по этому вопросу, а то людей которые могли бы посоветовать сложно найти! Спасибо Вам за ваше терпение! Последний раз редактировалось hvorost, 22.09.2010 в 17:50. |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. | klepik21 | Основания и фундаменты | 1 | 29.07.2009 16:42 |
Расчет с учетом монтажа. Где оговорено это документально? | Kalhaman | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.07.2009 04:14 |
Расчет мостов с учетом динамических колебаний | rybin74 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.12.2008 19:49 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
