Сопряжение фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение фундаментов
Непрочитано 23.03.2010, 06:26 #1
Маркел Самодел
Друзья, подскажите... Необходимо для строительства своего дома. Задача пристроить гараж и массивное крыльцо к существующему фундаменту - ростверку на буронабивных сваях. Примыкающий фундамент - точно такой же ростверк и по конструкции и по размерам. Нужен узел - все таки, это осадочный шов или жесткое крепление к существующему? Если че, нужны узлы. Да, забыл сказать, что общей крыши пристраеваемых построек к дому существующему - нет, ну и уж очень не хотелось бы на цоколе иметь нащельники...
Непрочитано 23.03.2010, 07:34
Arimon
Обследование
Иркутск
Если на данный момент есть только фундамент - продолжайте его, рабочий шов и поехали, но енто, конечно, если здание и гараж не слишком по высоте разнятся, если есть опасение что возникнет неравномерная осадка, тогда необходим деформационный шов, а если в местах с сейсмикой - еще должен удовлетворять и требования СНИП II-7-81*.
а узел предоставит не можно, потому как непонятно, что и как там сейчас есть...
Arimon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 09:33
Маркел Самодел
Вот крыльцо и гараж, который нужно пристроить к уже существующему цокольному.этажу. Теперь понятно? Если нет, тогда раскажите пожалуйста как организовать рабочий или деформационный (осадочный) шов к существующему фундаменту пристраемого (КРЫЛЬЦА И ГАРАЖА). Спасибо...
Тип файла: doc Untitled0.doc (188.8 Кб, 264 просмотров)
Маркел Самодел вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 01:24
mranderson
У меня похожая проблема: изначально планировался дом на два хозяина симметричной планировки, соседи решили залить фундамент со своей стороны (сейчас залит ростверк сеч. 500*600 по буронабивным сваям). Посоветуйте, пожалуйста, как мне теперь строить свою сторону. Привязаться к существующему или отступить. Дом в два этажа, твинблок, перекрытия сборные ж/б. Плиты вдоль размера "5400". Грунт сухая плотная глина метров на 35 (пробурили скважину).
Название: планировка для форума.JPG
mranderson вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 10:39
mranderson
Что-то никто не отвечает. Никто не сталкивался с сопряжением фундаментов? Выпуски арматуры сделаны так, к каждому пруту основной арматуры Ф12 привязано по два отрезка Ф8 длиной 50-60см, соответственно снаружи торчит 25-30см. Интересует также как можно с пользой использовать пространство промежутка, если строить отдельный фундамент.
Вопросы по проектированию свайных фундаментов SergeyMetallist Основания и фундаменты 10 29.03.2010 08:37
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Понижение отметки фундаментов. Вывешивание с помошью приспособления " ножницы" Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 2 16.09.2008 07:45
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
