Выбор САПР для выполнения схем стропильных систем в 3D.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Выбор САПР для выполнения схем стропильных систем в 3D.
Непрочитано 23.03.2010, 12:52 #1
Marv
Иногда при обследовании зданий (особенно, памятников архитектуры) сталкиваюсь с такими хитровыгнутыми стропильными системами, что кажется проще нарисовать в 3Д, нежели выполнять туеву хучу проекций и сечений. Плюс, иногда заказчик просит нарисовать эскизы узлов, которые частенько тоже раскорячены в пространстве самым замысловатым образом. По-этому меня все чаще посещает мысль, что пора бы научится рисовать все это в 3Д.
Вопрос, какой пакет уважаемые коллеги порекомендуют для рисования деревянных (реже - металлических) стропильных систем в 3Д? Чтоб не очень заморочено. Пока приглядываюсь к Autodesk Revit Structure 2010, но, почему то, этот пакет знает про самые различные типы несущих конструкций, кроме стропильных систем. Может есть что-то более простое или более узкоспециализированное?
Непрочитано 23.03.2010, 13:04
specter85
Украина
Попробуй Archicad, в нем есть RoofMaker которьій специально созданньій для стропильньіх систем. ВОзможность исполнения чертежей в архикаде начиная с 10 версии очень хорошо реализована и с каждой новой версией становится все более удобно.
specter85 вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 14:10
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Есть такие САПР для деревянных домов:
1) Dietrich's (отработал в ней более 3 лет)
2) SEMA (в ней работаю сейчас)
3) CadWork (единственная программа из списка с которой не работал)
4) "почётное упоминание"MiTek (проектирует только конструкции кровли и только с применением гвоздевых пластин собственного производства - но вдруг вам подойдёт)
5) "почётное упоминание" WoodEngine - продук пока сырой, но очень перспективный, сейчас его "подмяла" под себя корпорация MiTek - уникален тем, что работает в среде AutoCAD Architecture! То есть архитектор/дизайнер/визуализатор и конструктор могут работать в одном файле! - поэтому с нетерпением жду его дальнейшего развития. (Очень надеюсь, что вудинжин будет выпускаться без "довеска" в виде MiTek)
Идеальных САПР не бывает...
Кроме внутренних недостатков, упомянутые программы очень дороги и сложны для самостоятельного обучения. И вообще они "заточены" под проектирование деревяных домов целиком, а не для отдельной кровли (только MiTek "чисто" для конструкций кровли), в общем вам пользоваться ими- всё равно что бить из пушки по воробьям
Кстати, все они "не понимают" других типов конструкции кровли, кроме стропильной. Проектирование кровли во всех них весьма нетривиальная задача, потому что используют разные принципы построения скатов.
d_dash вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 12:31
clerical
есть Форум, есть Сапфир проще толька грабли.сделайте визуализацию повертите как нада штоб снять скрины и експортируте в в cad там лучше подписать
так примерно
clerical вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 12:27
vrtm
рисование
Если до этого не рисовали в 3D, то зачем так ущемляться? Возьмите что-то распространенное - так легче и подсказать нам, и информацию вам найти.
Вот у меня 3D развитие было AutoCAD-Компас-Solidworks
P.S. А все время пока я шел по свой дорожке, слышал одно: "3D Max - лучше нет". До него пока не добрался
vrtm вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 23:21
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
3Д может Макс и лучше
чертежи только не снять
ЗД с чертежами это Солид, ну и Архикад вроде подтягивается
про Автокад системы ничего незнаю (
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
