как монолитное перекрытие опирается на металлические колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > как монолитное перекрытие опирается на металлические колонны?
Непрочитано 23.03.2010, 14:06 #1
akka_dreamer
нужны узлы.
Непрочитано 23.03.2010, 19:24
1 | #2
jtdesign
Riga
Узлов нет, но идея простая - к концу колонны приварена горизонтальная пластина, от которой к верху приварены штыри/анкера которые забетонируются в монолитной плите. Это в простом небольшом здании, в высотках или промышленных зданиях может быть решение посложнее.
Еще вместо сварки кое-где могут применяться соединение болтами.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 19:52
akka_dreamer
мне вот как раз надо посложнее. у меня 10 этажей. максимальная клетка - примерно 8 на 6.
и литературу толковую не могу найти по этому вопросу..
akka_dreamer вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 20:13
1 | #4
jtdesign
Riga
Понятно. Так как я не конструктор а архитектор, узлов не имею, но один из вариантов конструкции - полноценный стальной каркас (балки, колонны - из труб и профилей или только профилей) соединенный болтами (никакой сварки) и в нем отдельно заливается монолитные перекрытия (там своя арматура). Но это как видите, не совсем профессиональное объяснение
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 22:44
1 | #5
Hyper
Конструктор
Одной пластины будет мало. Нужно же создать жесткое сопряжение, для этого придется приварить ребра жесткости. За основу нужно взять узел колонны и фундамента пром.здания. Но применить его с обеих сторон перекрытия и соединить его болтами.
Файл прилагаю. Все элементы показаны условно. Такое решение было в одном из цехов металлургического завода.
и обязательно проверить на продавливание!!
DWG 2007
Чертеж1.dwg (78.0 Кб, 1141 просмотров)
Hyper вне форума
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 45 02.02.2010 19:29
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой sergei78 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:53
Как повесить боксерскую грушу в ж.-б. перекрытие? Silavsale Конструкции зданий и сооружений 5 21.02.2006 18:43
