удаление блока _Arch Tick из чертежа, как найти и удалить
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > удаление блока _Arch Tick из чертежа, как найти и удалить
Непрочитано 25.03.2010, 17:27 #1
Dim19
Проектирование
При переводе файла из Архикада в Автокад, созданный файл не хочет копироваться в общий файл. Пишет что (НЕВЕРНО), что то про блок _Arch Tick. Вопрос: как найти и удалить блок _Arch Tick из чертежа?
Непрочитано 25.03.2010, 20:23
_purge
(а вообще-то, это блок жирной засечки на размере)
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 17:29
Dim19
Проектирование
Спасибо, большое!!!!
Пургил...., но должного результата не произошло.
Dim19 вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 17:37
Profan
Посмотри, скорее всего этот блок задействован в размерном стиле. Временно дважды расчлени все размеры и опять попробуй _purge.
Profan вне форума
Удаление макроса из чертежа Кочетков Андрей Программирование 13 25.03.2015 08:35
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? kp+ AutoCAD 3 21.10.2005 10:46
