Свайный фундамент под модульное здание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент под модульное здание
Непрочитано 29.03.2010, 15:55 #1
StrikeStar
Под здание из модульных блоков необходимо запроектировать свайный фундамент с высоким ростверком. Ширина ростверка по конструктивным требованиям 200мм, отметка верха ростверка +1,500 над уровнем земли. По расчету получаются 3-х метровые сваи, забитые в грунт только на 1800, остальная часть сваи над землей.
Прошу оценить и дать комментарии к расчету. Нужно ли учитывать ветровые нагрузки и не опрокинутся ли сваи под действием нагрузки?
A$C418345BD.DWG
расчет.doc
Последний раз редактировалось StrikeStar, 29.03.2010 в 16:24.
Непрочитано 30.03.2010, 11:48
FRAER
Инженер
РФ
Расчет вел по СП?
FRAER вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 12:18
olf_
негодяй со стажем
А где расчет на морозное пучение??! - грунты какие?
"Нужно ли учитывать ветровые нагрузки и не опрокинутся ли сваи под действием нагрузки?" - а планчик с модульными блоками и с разрезом где? ( + свайное поле)
"Ширина ростверка по конструктивным требованиям 200мм" - а по узлу мобульный блок опирается на 100 мм !?
Последний раз редактировалось olf_, 30.03.2010 в 12:27.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 13:24
StrikeStar
Грунт - суглинок полутвердый. Расчет на морозное пучение не требуется, т.к. ростверк находится на +1500 и не касается земли (именно он в большей степени может поддавться силам морозного пучения)
фундамент.dwg
Ширина ростверка - требование производителя модульных блоков. На узле показано опирание крайних блоков. Между смежными блоками площадка опирания будет задействована вся.
Последний раз редактировалось StrikeStar, 31.03.2010 в 08:09.
StrikeStar вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 08:11
1 | #5
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от StrikeStar Посмотреть сообщение
Суглинок полутвердый. Расчет на морозное пучение не требуется, т.к. ростверк находится на +1500 и не касается земли (именно он в большей степени может поддавться силам морозного пучения)
- ошибочная логика!
Если суглинок пучинистый норм. глубина промерзания около 1,6 м, то учитывайте касательные силы морозного пучения! Сделайте расчет п.6.8.6 СП 50-101-2004 (нагрузку на сваю примите минимально возможную)
olf_ вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Фундамент под вибрирующую установку ДЭС Lidyana Основания и фундаменты 2 21.10.2009 09:43
Фундамент под кузнечный молот. Regby Основания и фундаменты 3 19.09.2009 20:41
