Нужен пример ручного расчета рамы жилого здания ( не промышленного)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужен пример ручного расчета рамы жилого здания ( не промышленного)
Непрочитано 31.03.2010, 02:21 #1
Гаражник
Рассчитать саму раму - не проблема знаю как - у меня она методом перемещений довольно таки не сложно получится - интересует больше с чего начать ну и как нагрузки собрать и их комбинации на которые надо рассчитывать - ну и после того выбор максимального момента там ну и силы поперечной и подбор армирования ... Короче говоря , хотелось бы видеть какой то пример перед глазами , а то все , что нашел - расчеты рам промышленных зданий или расчеты рам гражданских , но при помощи скада , я его не изучал и не совсем понимаю,почему там в пояснилках сразу по 20 страниц таблиц каких то,а исходных данных даже на какие нагрузки считали и где их брали нету... ( Рама одноэтажная 3-х пролетная , колонна и ригелб монолитные , на сейсмику считать не надо)
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
Нужен пример оформления альбома "Технологические решения" для лабораторного комплекса. Tym Технологические решения (ТХ) 12 26.03.2009 15:37
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Ищу проект двухэтажного жилого здания. Как пример. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 01.11.2007 10:01
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
