Оптимальный вариант металической рамы прольотом 18м с шагом 6м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оптимальный вариант металической рамы прольотом 18м с шагом 6м
Непрочитано 31.03.2010, 17:51 #1
warblek
Киев
Здравствуйте. Делаю расчет рамы 18м пролетом висотой 7,2м. Шаг рам 6м. Подскажите пожалуйста оптимальное решение треугольной фермы для такого прольета. Перепробовал несколько вариантов остановился пока на этом. (расчет в SCADE)
Тип файла: rar R oc B ROBOCCHA.rar (2.0 Кб, 362 просмотров)
Непрочитано 31.03.2010, 19:46
Serg_TIT
инженер-конструктор КМД
Ростовская обл.
Если планируете заказывать на заводе, оптимальный вариант - по типовой серии. Насколько помнится, есть не одна конфигурация типовых ферм пролётом 18 м. Подбирайте исходя из нагрузок, используемого профиля в других конструкциях Вашего пролёта (здания), затратности ферм по металлу (возможно, удастся выбрать наиболее лёгкий вариант), простоте изготовления.
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 11:06
warblek
Киев
>Serg_TIT
Меня интересует ферма треугольно конфигурации на такой пролет. Немного рыл интернет на типовую серию триугольных ферм пока ничего ненашел. Если вас незатруднит подскажите пожалуйста верно ли раставлены раскосы и стойки фермы, возможна ли смена их конфигураци которая повлечет уменьшение сечения верхнего пояса ?
warblek вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 18:06
Serg_TIT
Ростовская обл.
Серии по треугольным фермам:
1.400-10/76 вып.1;
ПК-01-130/66;
1.860-5 вып.1
Может поможет ))
Вот ещё и расчёт фермы: Дарков "Строительная механика" стр. 108-113
Последний раз редактировалось Serg_TIT, 05.04.2010 в 18:26.
Serg_TIT вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 11:31
warblek
Киев
>Serg_TIT
Спасибо большое за сериии. Переделал я ферму в трапецеевидную с раскреплением верхнего пояса крестообразними связями через три метра с коээфициентами расчетных длин по поясу 0,33. Сечение верхнего пояса уменьшилось более чем в два раза. Подскажите пожалуста верно ли я сделал раскрепив пояс?
warblek вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 18:28
Serg_TIT
Ростовская обл.
Сообщение от warblek Посмотреть сообщение
>Serg_TIT
Лучше бы Вам об этом спросить КМщика
Возможно, Вы имеете в виду раскосы фермы? Если можете, выложите картинку или файл .dwg
Трапецевидная ферма действительно выгоднее треугольной по сечениям. Но я не понимаю, почему не хотите взять готовую по серии? Ну, если хотите, обсчитайте её. Там наверняка всё в ней правильно раставленно...
И ещё - где ферму будут делать, на монтаже или на заводе? Если на ЗМК (как и должно быть), то заложите монтажный стык (отправочная марка имеет габаритную длину 12 м - таков внутренний габарит ж/д вагона).
Serg_TIT вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 11:15
warblek
Киев
>Serg_TIT
Ферму я сделал составную из двух частей по 9м. Перешол на квадратные трубы так как меньше трудозатрат при изготовление и проще их красить при эксплуатации. Ещо раз спасибо за серии очень помогли.
Прикладываю файл с рамами. Наверное послушаюсь я вашего совета и возьму ферму по серии там как раз если брать 4 климатическую зону нагрузки сенговые похожие с нашими
Тип файла: rar Karkas predraschot trapezcuya.rar (238.9 Кб, 319 просмотров)
Последний раз редактировалось warblek, 07.04.2010 в 11:33.
warblek вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 21:34
Serg_TIT
Ростовская обл.
Пожалста
Там же, в сериях и компоновка здания должна быть. Со связями. В Вашей компоновке связей я ошибки не вижу. Вроде всё как у людей.
По ферме:
1. Фермы из замкнутого профиля, и при том - по 3 элемента в узле. Чтобы организовать узел, придётся принимать большой эксентриситет для раскосов, что нежелательно (Беленя "Металлические конструкции" стр. 242). Проверьте пояса фермы на восприятие эксентриситета.
2. Меня смущает уклон Ваших ферм. Уж не профнастил ли Вы пытаетесь использовать для кровли склада? Возможно лучше будет использовать асбестоцементные листы (или иной долговечный материал), и в процессе эксплуатации кровли они окупятся, чем постоянно ремонтировать сгнивающую кровлю?
Serg_TIT вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 13:10
warblek
Киев
Да для кровли используеться оцынкованый профнастил. Ферму я переделал в треугольную согласно серии, заменил только короб из швелеров на квадратную трубу. Меньше получаеться узлов и элементов. Связи тоже переделаю под те чот в серии так у меня чото многовато их получаеться.
warblek вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 18:07
Serg_TIT
Ростовская обл.
Offtop: Удачи!
Serg_TIT вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 17:19
warblek
Киев
>Serg_TIT
Здраствуйте. Ещо вопросик, неподкажите нормы как правильно производить расклепку круглых или квадратных труб на опорах для соединения болтами?
warblek вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 17:47
GAP1447
ПГС
Похожий вопрос. Делаю жесткую металлическую раму пролетом 18 м с шагом 6 м, высотой 6,3 м с шарнирным опиранием (стойки и балка из двутавра). Искал серии, нашел для сельскохозяйственного применения только, но там не хватает высоты. Может кто посоветует еще какую серию или подскажет, можно ли поднять фундаменты для получения нужной высоты для применения этой серии (номер серии смогу указать позже, поищу, записано у меня дома).
GAP1447 вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 16:33
Serg_TIT
Ростовская обл.
warblek, возможно ГОСТ 27579-88, серия 1.460.3-23.98 вып. 1 "Конструкции покрытия из гнутого профиля", Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) п. 15, 18 будут Вам полезны? Ещё встречалась книга "Проектирование сельскохозяйственных зданий", или что-то такое, где широко рассматриваются сплющенные профили. Трубчатые фермы из гнутого профиля обычно закрепляют через фланец. Я не встречал, чтобы квадрат плющили. Если Вам нужен шарнир в раме, сделайте короткие стойки, закрепляемые на колонне, а к ним сбоку присоедините ферму через фланцы (Беленя "Металлические конструкции" с.242).
По сплющиванию круглых труб на моём ЗМК нет оборудования, скорее всего, нет и типовой серии и норм. Увы, но пока никаких норм или ГОСТов на сплющивание не нашёл. Посмотрите узлы ферм из круглых труб (альбомы есть точно).
GAP1447, фундаменты поднимать не стоит однозначно. Пересчитайте раму по серии на новые нагрузки с учётом большей высоты колонн.
Последний раз редактировалось Serg_TIT, 11.04.2010 в 15:30.
Serg_TIT вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 13:00
warblek
Киев
>Serg_TIT
Связи межда рамами по поясам ферм я принял из квадратных труб 120х5, которые крепяться к фермам болтами, из за этого хотел бы найти как даные трубы прикрепить к фермам круглые сплющивают. Узлы показаны в серии 1.860-5. Хотя строители более всего их приварят к поясам. Шарнирными предполагаю сделать узлы опирания колон на фундамент. Спасибо за ссылки на пособие и серии.
warblek вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 19:13
Serg_TIT
Ростовская обл.
Нашёл таки ту книгу. Очень хорошая, и куча примеров. Мурашко. Металлические конструкции производственных сельскохозяйственных зданий. 1987г.
Serg_TIT вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 19:54
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
Совершенно ни к чему, поверьте на слово. Можно спокойно и 18 м транспортировать. И больше. Предельная длина груза для одиночного грузонесущего вагона 30м. Масса груза при этом не более 20т. Более точный подбор - Глава 1 Приложения 14 к СМГС
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 10:41
warblek
Киев
> Дмитрий Юпатов
Здраствуйте. Перевозка железнодорожным транспортом непланируеться. Только автомобильным.
> Serg_TIT
Спасибо за книгу. Переделал опять связи на круглые трубы 152х3,5 и сделал их диагональными. Хотел крестообразными уменьшить остатки труб при резке, но вижу что будет большим перерасход материалов.
Последний раз редактировалось warblek, 14.04.2010 в 10:50.
warblek вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 11:03
vedinzhener
Орел
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
а если надо привести автотранспортом?
vedinzhener на форуме
Непрочитано 21.04.2010, 21:24
Serg_TIT
Ростовская обл.
1. + 2 платформы прикрытия, на которые надо ещё что-то погрузить,
2. безопорные части груза могут попросту прогнуться, что надо проверять
3. много ли Вы загрузите 30-метровых ферм или неразрезных балок на платформу? Есть ещё устойчивость пакета, которую надо чем-то дополнительно обеспечивать.
В своё время у меня было немало вопросов по ж/д погрузке. Приходилось все схемы для согласования выполнять согласно НТУ по железнодорожной погрузке. И нелишней, считаю, была бы отдельная тема по отгрузке ж/д и авто-транспортом.
Лично я не сторонник длинномерных грузов - их потом машинами к месту стройки подвозить, да и геометрическую неизменяемость такого элемента надо проверять. В городе не в каждый поворот может вписаться и 20м, в то время, как 12м можно сравнительно легко доставить как по железной дороге так и машинами.
Serg_TIT вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 23:57
vadimshev
Возьмите пространственную конструкцию перекрытия "Кисловодск". Показатели Ваши, 18 м в пролете между колоннами и высота 7,2 м.
И дешевле и скорость, и ферм не надо, и кран можно подвесить.
vadimshev вне форума
Оптимальный вариант конструкции фундаментов для ж/б монолитных колонн в стеснённых построечных условиях TATYANA Основания и фундаменты 2 12.07.2009 08:20
Удленение деревянной балки перекрытия 1-го этажа. Оптимальный вариант. at10 Деревянные конструкции 4 02.07.2009 14:57
Оптимальный вариант по борьбе с плесенью на лоджей at10 Прочее. Архитектура и строительство 2 04.06.2009 21:37
Оптимальный вариант фундамента для частного случая Tver Основания и фундаменты 14 13.07.2008 21:39
