Стропильная ситема на ребристых плитах
Строительство новое - может предложите свои варианты? Здание обязательно кирпичное, фермы исключены. |
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
тогда предлагаю коньковый прогон с подкосами и стойками с опорой на столбики над балками.
если нужно уменьшить пролет стропильных ног, то эти ваши прогоны тоже оставить, но с подкосами и стойками с опорой на столбики над балками. подкосы много не дадут, но уменьшат пролет прогона метра на 2. должно понести все |
на стойки с подкосами, расположенные на пересечении цифровых осей и оси "Б"
на плиты в этом месте поставить столбик 380х380хh - серийный узел, в dnl должен быть Добавлено: ну или возможно не делать коньковый прогон, а прогоны, что на разрезе сместить к оси "Б" на 1 м (посчитать) так, чтобы было возможно выполнить подкосы к ним так, чтобы уменьшить пролет прогона так, чтобы он понес разумным сечением и без опоры на плиту в ее пролете Последний раз редактировалось Zuk, 06.04.2010 в 11:33. |
StrikeStar - у вас вполне нормальное решение, узлы только грамотно проработать и все!
Как рассчитать - это уже вопрос времени и денег. |
серия 2.160-9 Узлы деревянных крыш жилых сельских зданий
2.160-1 Детали покрытий жилых зд. вып 3 вот например, в dnl нужно поискать, может еще что то есть |
Поэтому их опирают на кирпичные столбики. А кирпичные столбики нужно ставить на стык четырех плит над балкой. Если есть опасение, что возможно какое то местное разрушение плиты в месте опирания столбиков на плиты, то можно посчитать немного. Но навскидку - едва ли. Монолитный участок не самое удачное решение в этом случае, да и, думаю, бессмысленное. А если стоит вопрос опирания стоек через столбики на стык двух плит в их пролете, то это не хорошо. |
Чем не хорошо? По прогибам плита не пройдет? Последний раз редактировалось StrikeStar, 07.04.2010 в 08:28. |
На плиты перекрытия лучше такую систему вообще не опирать! Если чердак не эксплуатируемый и там редко кто будет появляться, то можно кинуть балки на отм.5,200 с нужным шагом и опирать на них дальше.....
P.S. Zuk....утеплитель в месте установки кирпичных столбиков можно разорвать,естественно напрямую стойки на балки никто не опирает и тип монолитного участка можно подобрать... |
Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 189 | 18.11.2009 18:59 |
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах | dosik | Железобетонные конструкции | 3 | 31.03.2009 12:48 |
Моделирование распора в плитах монолитных ребристых перекрытий.C использованием "ЛИРА" 9.4. | Pile | Расчетные программы | 13 | 28.02.2008 16:59 |
