Армирование стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Армирование стен
Армирование стен
Непрочитано 06.04.2010, 13:28 #1
Армирование стен
Семён-Сэмик
Коста-Наримановка
Помогите с литературой по армированию 9-ти этажного жилого дома (кирпичного). Приходилось работать над 5-ти этажным, пользовался серией 2.130-8 выпуск 0, 1.
Последний раз редактировалось Семён-Сэмик, 07.05.2010 в 08:45.
Непрочитано 06.04.2010, 13:46
SergeyKonstr
В зданиях высотой более 5 этажей рекомендуется устраивать под перекрытиями или между торцами опирающихся на стены плит перекрытий армокаменные пояса, укладываемые по наружным и внутренним стенам. Пояса укладываются начиная с 5-го этажа через три этажа до предпоследнего.
В наружных стенах рекомендуется вместо устройства поясов укладывать под опорами перемычек арматурные сетки по всей ширине простенков.
В этажах, где пояса не предусматриваются, в пересечениях стен необходимо под перекрытиями укладывать связевые арматурные сетки из продольных стержней диаметром 8 мм и поперечных - 4 мм с размером ячейки 100´100 мм. Для того чтобы избежать утолщения растворных швов в пересечениях сеток, а также в целях обеспечения технологичности их изготовления допускается укладывать сетки в смежных по высоте рядах кладки стен разного направления. В несущих стенах сетки должны заходить за грань первой плиты перекрытий, опирающихся на стену не менее чем на 50 см.
Связи не должны пересекать дымовые и вентиляционные каналы, в этих местах их следует предусматривать двухветвевыми с укладкой каждой ветви в верстовых рядах кладки.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 13:59
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
И как это, интересно, серия помогала Вам назначать армирование стен? Там ведь дано только два листика с конструктивным армированием углов в уровне перекрытий.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 12:02
Семён-Сэмик
Коста-Наримановка
В таком случае хотелось бы узнать, а чем тогда следует пользоваться, если не данной серией?
P.S.Заранее благодарен!!
Семён-Сэмик вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 12:05
vedinzhener
Орел
СНиП "Каменные и армокаменные конструкции"
vedinzhener вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 12:30
breeze
Slough
Посмотрите 86 серию в качестве примера. Она недавно было тут выложена. По аналогии сделайте свой проект. Армирование простенков рассчитайте самостоятельно.
breeze вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 17:13
Ron
Вообще-то если Вы проектируете здание отличное от серийного, то армирование стен в здании по серии и в Вашем - это большая разница. В серии вы найдете только общие принципы, а армирование стен в вашем случае определится только согласно расчетов Вашего здания.
Поэтому используйте СНиП и справочную литературу.
Ron вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 23:45
Семён-Сэмик, переименовывай тему в соответствии с правилами форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 06:54
Семён-Сэмик
Коста-Наримановка
А что такое, что-то неправильно???
Непрочитано 07.05.2010, 08:32
Сообщение от Семён-Сэмик Посмотреть сообщение
Значит, правила форума не читались. Цитирую:
Сообщение от п.4.3.
Заголовок темы должен отражать суть и конкретику вопроса, т.е. в заголовке должен содержаться вопрос, который вы задаёте. Темы с бессмысленными названиями, например "Есть вопрос", "Срочно!!!", "Нужна помощь", "HELP" и т.п. удаляются.
P.S. Как переименовать тему?
P.P.S. Тема перемещена.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 09:41
Семён-Сэмик
Коста-Наримановка
ОК,
Непрочитано 02.02.2013, 18:11
bigden
а откуда вот эта информация? где почитать?
bigden вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 19:01
SergeyKonstr
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
В Пособии к каменному СНиП.
Непрочитано 03.02.2013, 18:22
bigden
а не подскажите где это еще написано. давно с многоэтажными кирпичыми стенами дело не имел. помню где-то давно читал этот текст про армированные швы. меня смущает их размещение. в пособии написано в уровне перекрытий. в сериях наприсован в уровне проемов.
bigden вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 13:01
topstas
Люди вопрос такой а чем регламентируется на сколько сетку для армирования в кладку надо завести (на всю ширину или нет)? На стройке часть сеток не заложили и просят дать решение что делать? как вариант сверлить оверстие заливать химию и вставлять отдельные стержни в кладку, при этом возникает вопрос на какую ширину это делать
topstas вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 13:50
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от topstas Посмотреть сообщение
разбирать. Сетки армирования увеличивают прочность стен (если не конструктивные) и заменить их засверленными стержнями не выйдет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 14:34
topstas
а чем не нравятся химические анкера?
тут вопрос если надо на 1 сантиметр минимально по нормам завести то это не сложно думаю будет сделать ) вопрос какая минимальная глубина заделки арматурной сетки которая устаналивается в углах и пересечениях стен? чем руководствоваться назначая эту величину?
topstas вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 15:47
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вы СНиП Каменные и армокаменные ... изучите, поймите что за сетки у вас пропущены. И после этого задавайте вопрос.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 11:50
topstas
СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91
Г.7 В каменных зданиях углы и пересечения стен следует армировать сетками с ячейками размером 7x7 см из арматуры диаметром 4-6 мм, укладываемыми в горизонтальных швах по высоте элемента через 1 м и заделываемыми в каждую сторону от пересечений осей стен на 1,2-1,5 м.
Чем руководстоваться назначая диаметры стержня? При Т-образном пересечении минимальная заделка сетки чем регламентируется???
topstas вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 12:27
topstas
так если честно и не понял на основании каких расчетов назначается армирование углов зданий из каменных и армокаменных конструкций ((( Есть ли у кого нибудь методика расчета желательно ссылка на конкретный учебник хотябы, где можно посмотреть алгоритм работы для подобного расчета.
кроме рекомендаций по армированию подобных СП 21.13330.2012 Г.7 ничего не нашел ( в экспертизу местную ездил, там так же ничего внятного не сказали что необходимо сделать (
Последний раз редактировалось topstas, 01.09.2014 в 14:47.
topstas вне форума
Конструктивное армирование монолитных стен mainevent100 Железобетонные конструкции 71 16.06.2015 15:09
Армирование стен- рабочие чертежи Mozgunov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 25.12.2010 17:12
Армирование стен открытого резервуара S-Y Железобетонные конструкции 3 13.08.2009 10:17
Армирование стен малоэтажных домов по технологии Velox. Узлы. yota Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.04.2009 01:12
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
