как измерить трехмерный объект? (вручную)
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > как измерить трехмерный объект? (вручную)
Автор темы   Старый 07.04.2010, 11:12 как измерить трехмерный объект? (вручную)
rainadil
товарищи проектанты! подскажите пожалуйсто.
как измерить трехмерный объект? например, мягкое кресло или другой предмет, который имеет кривые линии (нурбс) довольной формы?
для дальнейшего начертания в САПР программе (Autodesk AutoCAD, Inventor, Solid Works и т.д.)
нужна точность до 1мм, так как из созданой модели будет изготавливаться деревянная модель с помощю станка.
rainadil вне форума
Старый 07.04.2010, 11:59
VVapan4ik
Ну зачем тебе такая точность, тем более для мягкого кресла?
Старый 07.04.2010, 12:31
Offtop: технический шпионаж
Старый 07.04.2010, 13:25
Рyslan
этот вопрос надо задать на форуме проектировщиков Китая
Рyslan вне форума
Старый 07.04.2010, 14:30
BM60
Где-то
Рyslan, +1000!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Старый 07.04.2010, 18:08
1 | #6
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49571
Поиск рулит
Автор темы   Старый 08.04.2010, 09:20
rainadil
спосибо, Солидворкер, первый адекватный ответ.
я прочел эту тему, но там как в сериале Big Bang Theory, стараються использовать все чуда техники.
мне же нужен простой способ с минимальной затратой ресурсов.
причем эту процедуру я выполняю регулярно (измерение).
вот фото кресла, которое надо обмерить
http://picasaweb.google.com.ua/lh/ph...eat=directlink
обратите внимание, что все линии - кривые и их необходимо измерить в точности до 1мм. (для формы)
до этого я мерял дистанции от горизонтальных (от пола) и вертикальных (от стены) плоскостей к линиям кресла, но как показал опыт, видимо это недостаточно точно.
rainadil вне форума
Старый 08.04.2010, 14:38
VVapan4ik
Сообщение от rainadil Посмотреть сообщение
Ты подойди к этому процессу творчески... Зачем бездумно копировать? Можно же и в трехмерке это кресло создать, а потом перевести в чертежи. Да и не понимаю такого тупого копирования... А как же авторские права? Вы их купили? Не боитесь, что Вам притензии кто-то предъявит, что Вы чье-то изделие скопировали?
Автор темы   Старый 08.04.2010, 14:57
rainadil
фирма до этого момента не пользовалась САПР системами. а теперь пользуеться моими услугами, чтобы измерить все прототипы и начертить в точных размерах.
кресла несиметрические!
да, паралельно я создаю для них новые модели уже в Inventor"е, но им нужны и черчения по старым моделям тоже (все прототипы созданы руками без черчений и документов).
и, VVapan4ik, я умею моделировать, если вы это имелии ввиду.
все еще нужен ответ, как измерить/обмерить трехмерный объект с помощю простых инструментов?
rainadil вне форума
Старый 08.04.2010, 15:25
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Если без использования чудес техники, то 3Д-сканер.
Кочетков Андрей вне форума
Старый 08.04.2010, 15:31
VVapan4ik
А так, проще линейки никто еще не придумал инструмента...
Автор темы   Старый 09.04.2010, 09:48
rainadil
спосибо за ответ, Кочетков Андрей, имели ли вы опыт работы с такими девайсами?
можете посоветовать что-нибудь конкретно:?
rainadil вне форума
Старый 09.04.2010, 10:24
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Опыта работы с ними нет.
Я видел процесс съемки и обработки точек с созданием поверхностей но не более.
Старый 09.04.2010, 10:28
Елпанов Евгений
программист
Все зависит от размеров объектов, которые необходимо обмерить.
Если все объекты, для обмеров, имеют размеры кресла - можно воспользоваться сканерами для модельеров одежды. Была здесь такая тема, писал я для них программку. Если нужно делать обмеры с более высокой точностью, нужно понимать ваши задачи. Как пример, сканеры для внешних обмеров, типа тахеометров, но автоматом сканирующих сеткой с определенным шагом на небольшой угол. Другой вариант - трехмерный планшетный сканер или вообще ручной.
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Последний раз редактировалось Елпанов Евгений, 09.04.2010 в 10:33.
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Старый 09.04.2010, 10:32
rainadil
Елпанов Евгений, все объекты выглядят приблизительно одинаково, как я выложил на картинке. приблизительные габариты до 800х800х800 мм.
думаю, не стоит ограничивать себя камерой для сканирования - тут нужен независимый девайс какой-то.
rainadil вне форума
Старый 09.04.2010, 10:38
Елпанов Евгений
программист
тогда остался вопрос о необходимой точности построения 3д тела в автокаде. Если вам достаточно замеров и переноса в автокад ключевых точек и далее вы сами построите изделие, то можно отделаться довольно дешево - безотражательным тахеометром.
/Сунь Цзы/
Автор темы   Старый 09.04.2010, 10:46
rainadil
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
вот об этом я писал, что если б это были простые линии, тогда я бы воспользовался двумя линейками просто.
но речь идет об нурбс-кривых, когда непонятно в каком месте заканчиваеться одна и начинаеться другая кривая и как измерить их опуклость и тд.
лучше было бы передать кривизну поверхности.
rainadil вне форума
Старый 09.04.2010, 10:56
rainadil, условно разбить предмет по уровням. из бумаги вырезать лекала и прикладывать на соответствующие уровни, подгоняя постоянно по размерам.
или изготовить простейший штангенрейсмаас, состоящий из вертикальной стойки-штатива, по которой может перемещаться установленная перпендикулярно ему выдвижная линейка-метр или лазерая рулетка. Выставляете по уровню, замеряете расстояние до предмета, перемещаете штатив по прямой линии на 100 мм, замеряете расстояние и т. д.
Автор темы   Старый 09.04.2010, 11:08
rainadil
Хмурый, способ, который вы описали, я и использую, правда, с помощю 2 линеек... то ли от того невысокая точность, то ли от самого метода.
rainadil вне форума
Старый 09.04.2010, 12:25
Gast
Надеюсь, вам за это хорошо платят. Но я всё же сомневаюсь, что ручным методом можно получить точность съёма размеров в пределах 1 мм — тут однозначно нужен объёмный сканер (или КИМ, но для сложных объектов она не очень подходит).
[IMG]http://img297.**********.us/img297/3382/image011e.th.jpg[/IMG]
http://www.tesis.com.ru/equip/kimfaro/scanarm.php — КИМ со сканером.
Gast вне форума
Как переместить объект в лире medved Лира / Лира-САПР 1 28.10.2009 16:49
Как сделать плоским трехмерный чертеж? MMM AutoCAD 8 27.06.2005 13:18
Как измерить в автокаде расстояние от точки до плоскости? Камиль AutoCAD 9 07.06.2005 20:48
как напечатаь в файл двг 3-д объект? мм AutoCAD 2 22.10.2004 06:37
