Фонарь в виде пирамиды
Тверь
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
если есть стойка вертикальная в центре то
4 раскоса главных приводим в стойку, между ними наверху кидаем перемычки и 4 остальных раскоса приводим в перемычки. Если нет стойки то 2 раскоса принимаем главными и стыкуем с стык. это будет главная рама. В нее ввариваем перпендикулярную раму. еще 2 раскоса. ну и на сладкое как и в первом случае перемычки и в них приводим остальные 4 раскоса. картинка к сожалению тока с работы в понедельник ![]()
куплю справку |
Тверь
Извиняюсь. Вот приложил файлы в одном геометрия, а в другом непосркдственно с профилями. Суть состоит в том чтобы сделать 4 отправочные марки. Проблема состоит в том как решить коньковый узел?
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Я бы не стал делать эту пирамиду из 4 отправочных марок. По мне как проще собрать все на месте. Сначала 4 раскоса-ребра, потом все остальное (ИМХО). Ваш вариант конечно имеет право на жизнь, но я думаю что при монтаже таких громоздких треуголок, возникнет не мало проблем. Если только не собираетесь нижнюю сторону сажать на подвижные петли, а затем одновременно, симметрично их закрыть как дверцы.
Тверь
![]() Цитата:
Тверь
Спасибо за предложение SetQ, но это не вариант. С таврами у нас в конторе даже никто не будет связываться. Да и к тому же где их сейчас найти в наше смутное время
![]() Есть педложение сварить крайние раскосы одной отправочной марки в уголок. Для других отправочных марок сделать то же самое. Примерный рисунок одной марки в прикрепленном файле.Но вот проблема что раскос повернут относительно вертикали на 21 градус и сварка получается по углу. Как-то страшнавато ![]() |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
На всякий случай: тавр можно получить из двутавра, если разрезать его пополам
![]() Ваши раскосы в уголок под углом 21 градус: в принципе можно и так, только, опять же, снизу и с торца подпереть поперечными рёбрами. Или вставить перо уголка в прорезь в трубе. |
питер
нашел свой старый фонарь ))
12х12 м. Под поликарбонат отправочные марки в виде полуферм и россыпи отдельных деталей-прогонов укрупняются в целиковый фонарь на площадке. Поднимается и монтируется в собраном виде.
куплю справку |
Охранные зоны сетей | serj323 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 24.01.2015 17:07 |
Опрос. Ваше отношение к передаче заказчику проекта в электронном виде? | VCheese | Организация проектирования и оформление документации | 18 | 09.11.2009 15:24 |
SCAD. Расчет фундамента в виде системы перекрестных лент | SantaMAX | SCAD | 3 | 07.11.2007 22:17 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
Печать множества растров в виде брошюры | kp+ | Разное | 4 | 21.03.2007 21:45 |
