Народ, подскажите проходят ли сечения?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Народ, подскажите проходят ли сечения?!
Непрочитано 10.04.2010, 19:27 #1
Toxel
Делаю проект гаража, отдал строителям, говорят типа стропила хлипкие-схему забивал в скаде, по усилиям подобрал сечения. Подскажите пройдет али нет, успокойте проектировщика...Район строительства Тюмень, нагрузка на стропила(вместе с с.в.) 260кг/м2, шаг 800мм
И еще подскажиет по поводу самой схемы-устойчиво она вообще выглядит, а то эти строители со своим многолетним опытом меня совсем запарили...
Тип файла: pdf Разрез.pdf (315.8 Кб, 238 просмотров)
Последний раз редактировалось Toxel, 10.04.2010 в 20:29.
Непрочитано 10.04.2010, 19:55
SetQ
Петрозаводск
Стропила 100х250(h) - по прочности проходят. Только зря вы стыкуете стропила в середине пролёта, лучше в крайних третях - там где огибающая моментов минимальна.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2010, 20:09
Toxel
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, я тоже самое говорю строителям, что все проходит по прочности, а насчет стыка стропил, то он у меня как раз показан в 1/3 пролета, от подкоса справа точкой показано место соединения стропил...
Toxel вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 20:38
SetQ
Петрозаводск
Правда, треть и есть. Но всё равно кажется, что в местах стыка будет большой момент. Эпюры моментов не можете показать?
А какой утеплитель? Расстояние между стропилами в свету - 725 мм, если ширина утеплителя - 600 мм, то его неудобно будет раскладывать
SetQ вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 20:52
zxcasd2
Вообще-то, запаса прочности маловато, по крайней мере в осях 4-5, да и нагрузка в 260 кг вызывает сомнение.
Расчётный пролёт в осях 4-5 судя по Вашему рисунку составляет порядка 6,8 м. Изгибающий момент: М=0,125 х q х l[2]= 0,125х260х6,8[2]=1502 (кг х м) = 150200 кгхсм. Необходимый момент сопротивления из условия прочности при Rи=130 кг/см2: Wxтр= 1155 (см3). Требуемая высота сечения при b=100 мм: hтр = 26,0 (см), а у Вас 25 см. К тому же неплохо было бы проверить также по прогибу.
Последний раз редактировалось zxcasd2, 10.04.2010 в 21:09.
zxcasd2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2010, 21:21
Toxel
Насчет утеплителя: 600мм в свету только над большим пролетом, в остальных 700(придется резать).
Насчет момента-и в правду-в скаде нулевой момент показывает не в 1/3 пролета, а ближе к подкосу-сразу не заметил(((
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
А если подкос под большим углом поставить, то расчетная длина уменьшится, но вопрос возникает: включится ли он(раскос) в работу?
Насчет сомнения в нагрузках:см. прилагаемый файл
Тип файла: pdf Сбор нагрузок.pdf (27.9 Кб, 145 просмотров)
Последний раз редактировалось Toxel, 10.04.2010 в 21:33.
Toxel вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 21:39
zxcasd2
С нагрузками согласен. Возьмите сечение 300 по высоте и сможете спать спокойно.
Последний раз редактировалось zxcasd2, 10.04.2010 в 21:46.
zxcasd2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2010, 21:43
Toxel
Возьмите сечение 300 по высоте и сможете спать спокойно, если, конечно, 260 кг это правильно.
Дык где ж я возьму такую доску?
а насчет нагрузки так это вообще 260кг/м2, а на саму стропилину будет приходится 210кг/м(шаг 800)
Вот такие усилия выдает скад (правда в коньке и в опоре подкоса я поставил запрещение перемещения по x,y,z, а в остальных местах опирания запретил перемещения только по y,z-подскажите насколько я прав??), прогиб 12мм
Ну где же вы, самые умные умы человечества?
Тип файла: pdf Усилия N.pdf (33.5 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: pdf момент Мy.pdf (33.7 Кб, 76 просмотров)
Последний раз редактировалось Toxel, 11.04.2010 в 09:19.
Toxel вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 11:22
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Попробуйте поменять по Х закрепление и увидите, что при верт. нагрузке ничего не изменится. (так? )
Да, в п. 5 не учтён шаг стропил, надо умножить на 0,8, так что сечение 100х250 опять проходит.
Так а нельзя сместить стыки в точки с нулевыми моментами на эпюре? Какая макс. длина доски?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 11:40
Toxel
Стыки сместил-максимальная длина доски получается 4,5м где-то.
И еще раскос повернул на 10 градусов, чтобы еще чуть чуть уменьшить расчетную длину (до 6,3м)
А вы не подскажете насколько я могу максимально раскос повернуть, чтобы он воспринимал нагрузку от стропил(всмысле корректно работал)??
Toxel вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 11:46
SetQ
Петрозаводск
Раскос можно повернуть на любой угол, но при пологих углах с раскоса пойдёт большая гор. нагрузка на стену. Сделайте расчёт всего попречника: стропила, балки, стены до обреза фундамента. Дальше надо будет рассчитать стену по оси 4. А можно просто из расчёте кровли который есть взять опорную реакция раскоса и проиложить к стене. В общем, на стену надо смотреть. В зависимости от узлов, распор может и дальше пойти на стены по осям 2 и 3.
А что это за фундамент под стойкой по 1 оси?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 11:58
Toxel
Ну во первых насчет опирания раскоса-так вот он у меня крепится не к самой стене, а к монолитному поясу сечением 400х250(h)
А по поводу фундамента, так там у меня винтовая свая http://www.benikom.ru/catalog/piles/fyndament/katalog/
Toxel вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 12:05
SetQ
Петрозаводск
Ну тогда, чисто зрительно, под 45 градусов можно раскос поставить, если положе, то он уже не подпирать будет, а стену толкать.
Винтовая свая - интересная вещь! Вы их часто используете? Под отдельные стойки?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 12:09
Toxel
Честно говоря-первый раз-и то по совету строителей,которые строить будут...
Toxel вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 12:45
SetQ
Петрозаводск
А у вас грунты не пучинистые? Интересно, в пучинистых грунтах если не сильно нагрузить, то такую сваю не выпрет?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 12:58
Toxel
Её по идее даже в пучинистом грунте за счет шнека не должно выдавить...
Toxel вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 09:16
d_dash
деревянное каркасное домостроение
мне кажется лучше соптимизировать расход мин.ваты - сделать шаг стропил =60см, да и по расчёту 250мм стропила с таким шагом проходят с запасом, а перерасход доски не такой уж высокий.
сравните трудозатраты: резать мин.вату на всю кровлю - или поставить несколько "лишних" стропил?
я бы выбрал второе - за лишнюю прочность кровли меня ругать не будет никто, а за лишнюю работу кровельщикам - вполне могут сказать что нибудь нелицеприятное
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 09:27
Toxel
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Понимаете,что шаг стропил 600мм-в моем случае так и есть: стропила из 2 досок 50х250, между которыми расстояние 75,чтобы пропустить стропилину 75х250 другого ската-итого мой шаг 775-2х50-75=600мм))))
А с другого ската не могу сделать 600, т.к. там сечение 75х250 и крепиться между 2х50х250 и получается 700мм-вот так!!!
Последний раз редактировалось Toxel, 13.04.2010 в 09:49.
Toxel вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 09:43
d_dash
не понимаю ... у вас в самом начале написано что 800мм
800-(50+50)=700мм в свету .. так?
потом на чертеже подписано 775мм ...
"вы путаетесь в показаниях"
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 09:49
Toxel
Да вопрос то был не в том, поэтому и округлил в тексте)))
на чертежах правильно
Toxel вне форума
Расчет геметрических характеристик сечений, черчение елипс инерции - не работает лисп Student LISP 14 17.02.2014 10:27
Проблема с созданием сортамента для произвольного сечения (Лира 9.6_r2) marat_bil Лира / Лира-САПР 3 08.06.2012 10:23
Прочность сечения армированного канатами в оболочке chaiv Железобетонные конструкции 12 14.04.2010 16:31
задание элементов переменного сечения в лире (скаде) viqa Лира / Лира-САПР 8 11.03.2010 19:19
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
