Вопросы по бетонным смесям для фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вопросы по бетонным смесям для фундамента
Непрочитано 12.04.2010, 13:12 #1
из 69 квартиры
Здравствуйте, реализую фундамент для бани. Смеси готовлю на месте. Есть несколько вопросов:
По бетонной ленте
1. Каков должен быть состав бетонной смеси для бетонной ленты под баню? Интересует процентное соотношение сухой смеси бетона и песка
2. При сооружении опалубки, нужно ли гидроизолировать от опалубки и от грунта, что бы не ушло бетонное молочко?
По буронабивным сваям диаметром 300 мм, высотой в полтора метра
3. Каков должен быть состав бетонной смеси для сваи? Интересует процентное соотношение сухой смеси бетона и песка.
4. При заливке, нужно ли гидроизолировать гнунт, что бы не ушло бетонное молочко. Как повлияют на раствор гнутовые воды?
По колодцу:
5. Как гидроизолировать колодец, что бы не поступала вода из вне, который будет под баней? (см. конструкцию. Красный зигзаг - зона гидроизоляции)
6.Как рассчитать кол-во бетона, песка и воды в 1 куб. метре смеси?
Благодарю за внимание
Последний раз редактировалось из 69 квартиры, 12.04.2010 в 14:02.
Непрочитано 12.04.2010, 13:58
Fellini
Для бетона марки 200:
Пропорциональный состав смеси
Портландцемент М400 -1
Щебень -3,8
Песок -2,8
Вода -0,7
Т.е. 10 кг цемента - 38 кг щебня, 28 песка и 7л воды.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 14:03
из 69 квартиры
А как можно расчитать сколько нужно на один куб. метр ингридиентов?
из 69 квартиры вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 14:08
Fellini
1+3,8+2,8+0,7=8,3
1/8,3-цемент 3,8/8,3-щебень и т. д. в десятых долях.
Fellini вне форума
Класс бетона для фундамента токоограничивающего реактора ECM Основания и фундаменты 30 29.03.2011 15:48
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Дизель-генератор в подвале церкви Огурец Электроснабжение 19 27.07.2009 11:44
Прогрев монолитного фундамента для его ремонта. nookie Технология и организация строительства 1 09.04.2008 17:16
