Решение проблемы бракованной стены (кривая и с пустотами)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Решение проблемы бракованной стены (кривая и с пустотами)
Непрочитано 13.04.2010, 16:19 #1
p4vel
инженер-проектировщик
Москва, Тушино
Здравствуйте уважаемые проектировщики, строители, архитекторы, дизайнеры!
У меня есть проблема со стеной в квартире:
- Очень кривая (местами выпуклая и впалая),
- При простукивании кажется, что в ней имеются пустоты,
- Есть вертикальная трещина длиной около 1,7м,
- Каждую зиму промерзает и покрывается черным налетом (по запаху, как плесень)
Комната у меня угловая на 4-м этаже 16-ти этажного дома серии II-68-02.
ВОПРОС: как правильно устранить эти недостатки?
Заранее спасибо, очень надеюсь на помощь
Непрочитано 14.04.2010, 19:21
nikepiter
Инженер
Санкт-петербург
<phrase 1= Отправить сообщение для nikepiter с помощью MSN Отправить сообщение для nikepiter с помощью Skype™
Для начала стоит отодрать обои и определить-таки что же на самом деле, так как слова "кажется" для данного уровня ремонта не достаточно, на мой взгляд...У вас наружняя стена из блоков керамзита 400мм, если влепили бракованную панель-то надо точно понять, в чем заключается ее брак...А трещина то какой ширины?
Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить!!!
nikepiter вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 22:37
p4vel
Москва, Тушино
Все обои, естественно, отодрал до этого уже. Трещина не широкая, пара миллиметров, но все же. Я думаю трещину надо замазывать изнутри и снаружи каким-то спец. герметиком...как вы думаете, поможет?
p4vel вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 09:46
1 | #4
Magura
ОТК
Пермь
Способ ремонта трещины зависит от харрактера трещины и какую функцию выполняет стена (несущая?) у тебя нет фотографии?. если трешина поверхностная технологическая до 2мм шириной, то ничего страшного, трещины в таком случае расширяют на 5-8мм в ширину и примерно 30мм в глубину. промывают водой и заделывают раствором (бывают специальные сухие смеси для ремонта железобетонных конструкций), также и с пустотами, там необходимо удалить все рыхлые участки и заделать как описано выше. Обязательное условие, это то что класс раствора должна быть на ступень выше класса бетона ремонтируемой конструкции.
Все усложняется если трещина идет по плоскости стены и проходит через ребро. Здесь получается что речь идет о снижении несущей способности стены. Трещина может быть очень глубокая, если не сквозная.
К слову, недавно на объекте замеряли трещины на сваях. Ширина трещин была 0,3-0,5мм, что в допуске по ГОСТ, а глубина трещин, при замере оказалась 70-100мм!!! в общем сваи забраковали.
Я это к чему...трещины очень подлые и гадкие.
Поэтому если характер трещины говорит о сниженни несущей способности, что при стройке туда запихнули бракованную плиту, то лучше самому там ничего не ремонтировать. задумайся над тобой еще 12 этажей... Существуют специальные комиссии по обследованию состоянию зданий и сооружений. Они там как-то по хитрому усиляют конструкции.
а в отношении того что она померзает, способов утеплить стенку нынче несметное количество. Самый дешевй вариант, это слой пеноплекса и сверху ГКЛ.
р.s. стенка эта несущая?
Меня все время преследуют умные мысли......но я быстрее!! :)
Magura вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 10:10
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Уважаемый p4vel! Если есть желание с вашей стороны, могу подъехать, решим проблему, мне это знакомо. Меня заинтересовал ваш профиль - инженер-проектировщик. Деньги - ПАС.
Последний раз редактировалось Регистр, 17.04.2010 в 21:39.
Регистр вне форума
ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. Faber Вертикальные решения на базе AutoCAD 805 03.10.2015 21:33
Решение проблемы с узлами Yuzer Расчетные программы 16 13.11.2008 15:25
