Сбор нагрузок на фундамент с деревянной церкви
реставрация
г.Пушкин
брахман Регистрация: 27.05.2008
Насколько понял конструкцию: деревянное замысловатое помещение лежит на ж/б плите, плита на песке.
Если так, то в чем сложность: собираете нагрузки от собственного веса, снега и полезная (желательно еще бы ветер прикинуть, как никак 20 м высота). Делаете расчет в Лире или в SCADE, как плиты на упругом основании. Получаете схему армирования, накидываете еше диаметр или два и все прекрасно. Должно получиться что-то вроде плита 400-500 мм, армирование 18/200 или 20/200 |
Не понимаю я здесь чего-то. Зачем вообще деревянной церкви фундамент, тем более такой дорогой, как плита? Сможете внятно объяснить, что будет нести эта плита в центре молитвенного зала?
Стояли всегда деревянные церкви на валунах (а валуны - на суглинке) сотнями лет... Успенская церковь в Кондопоге, снимки мои личные: |
Церковь как прикрытие подпольного казино.
Доверяй, но проверяйся |
реставрация Регистрация: 15.04.2008
г.Пушкин
Программами я не очень хорошо владею, поэтому хочу подсчитать вручную. Правильно я понимаю, что мне нужно посчитать вес всей постройки и далее использовать это значение для подсчета фундамента? И чем будет отличаться расчет ленточного фундамнта от цельной плиты? Последний раз редактировалось Леночка, 14.04.2010 в 11:23. |
От ленточного - многим, а столбчатого (для прикидки) почти ни чем.
1) определяете вес всей древесины + полезные - это среднее давление 2) определяете эксцентриситет от всего вашего веса на плиту 3) добавляете ветровую и смотрите как изменится этот эксцентриситет (для Вашей плиты это будет в приделах погрешности) 4) смотрите на основание и думаете, куда будет крен 5) берете Скадовские утилиты и моделируете свою плиту для подбора арматуры. А плита действительно не нужна. Если хотите сохранить захоронения, то лучше свайки-столбики. |
![]() Цель какова расчета? Получить армирование, правильно? Нагрузки вы соберете, а как деформативность грунтов учтете, работу плиты в 2-х направлениях, ИМХО только МКЭ, хотя может кто и подскажет как вручную посчитать. |
С П А С И Б О!!!!
Осмелюсь доложить Уважаемый Огурец - пошли подвижки по храму "Гребнёвской иконы Божией Матери". Выплыли пожелания выполнить цокольный этаж под воскресную школу и хознужды. Приходится значительно поднимать на уровнем земли. Естественно слетает соответствие историческому виду - главный вход и боковые входы. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Вашу плиту можно прикинуть как перевернутое ж.б. перекрытие с шарнирными опорами.
Вес всего здания и плиты делите на площадь фундамента, получаете распределенную нагрузку на плиту. Кратковременная нагрузка не учитывается.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания | Ilya Vladimir | Основания и фундаменты | 18 | 09.06.2016 23:04 |
сбор сейсмических нагрузок на отдельно стоящий фундамент | Vesik | Основания и фундаменты | 7 | 27.08.2015 15:10 |
Объяснение стундентам про сбор нагрузок | motor-serg | Разное | 86 | 05.04.2012 12:57 |
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки | denn | Основания и фундаменты | 4 | 22.06.2009 11:53 |
