Начальное просадочное давление
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Начальное просадочное давление
Непрочитано 16.04.2010, 10:29 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте!
Вопрос:
Какое минимальное начальное просадочное давление можно взять, чтобы спать спокойно?
Геологии нет. Есть только справка от геологов. В ней написано:
ИГЭ-2. Суглинок просадочный, твердый, макропористый, известковистый, коричневый. Залегал под насыпным грунтом ИГЭ-1а с глубины 1,0-1,7 м до глубины 2,7-4,1 м.
Нижняя граница просадочности проходила на абс. отметках 111,52-110,80 м. Тип грунтовых условий по просадочности – I (просадка при природном давлении отсутствует).
При полном водонасыщении ИГЭ-2 приобретает текучую консистенцию с предельным показателем текучести свыше 1,00 д.е. В замоченном с осени состоянии проявляет чрезмерно пучинистые свойства с относительной деформацией морозного пучения свыше 0,07 д.е. По архивным данным характеризуется средними значениями модуля деформации (Е sat) 2,7 МПа,
угла внутреннего трения (φ sat) 19°, удельного сцепления (С sat) 0,014 МПа.
Тоесть начальное просадочное давление геологи не указали.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 16.04.2010, 10:38
AlphaGeo
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Вопрос:
Значение бытового давления грунта не подойдет?
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 11:02
Sarman
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Проектирую башню. Высота 20м. Размеры башни в плане 2х2м. Глубина заложения фундамента 2м. Попадаю прямо на просадочный грунт ИГЭ-2.
Фундамент будет в виде бетонного столбика размерами 2х2х2(h) и плитной частью. Вес башни порядка 5т. (на обрезе фундамента)
Хочу залить плитную часть таких размеров, чтобы давление под ней было минимальным. Тоесть меньше начального просадочного давления. Но только какого?
Sarman вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 11:08
AlphaGeo
Ну, если приблизительно, то бытовое давление на глубине 2 м - 0,04 МПа, на глубине 3 м - 0,06 МПа, на глубине 4 м - 0,08 МПа.
Но вот насколько начальное просадочное давление превосходит бытовое давление грунта - это вопрос.
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 11:34
Sarman
Это, я так понял, Вы прикинули для грунта с плотностью 2 т/м3 (т.е. в водонасыщенном состоянии)?
Я подумал, что где-то может есть готовые условные значения начальных просадочных давлений. Например в СНиПе же есть расч. сопротивление R0 для просадочных грунтов. Но видимо такого не бывает.
Спасибо AlphaGeo. Возму бытовое давление и буду спать спокойно.
Sarman вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 13:17
AlphaGeo
Это без учета взвешивающего действия воды...
Сообщение от Sarman
Может и бывает, но я не в курсе.
Сообщение от Sarman
Да подожди ты... Может еще кто-то выскажется. Да и мне чуток времени надо подумать, а то что-то я засомневался в своих утверждениях. А времени проверить или опровергнуть их пока нет. Чуть позже еще отпишусь.
Добавлено:
Так, на всякий случай спрошу, объект где находится?
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 16.04.2010 в 13:23.
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 14:17
Sarman
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Наб. Челны,
27-й комплекс.
Если научно, то по геологии так:
В геоморфологическом отношении участок приурочен к
V надпойменной левобережной аккумулятивной террасе р. Кама, с общим уклоном поверхности в юго-восточном направлении к р. Шильна – левому притоку р. Кама.
Sarman вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 12:34
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от ;555291
Может быть просадочность I типа и начальное просадочное давление 15 кПа?
crosandr вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 13:49
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Сомнительно. На какой глубине и каков вес грунта?
vanAvera вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 09:54
crosandr
Инженер-строитель
Вес 1,99 г/см3. Глубины отбора 1.7, 3.0, 6.0 м
crosandr вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 10:32
vanAvera
Инженер
Питер
ну вот берем вес и умножаем на глубину: 19.9*1.7=34кПа, просадка должна была уже произойти. Ниже - еще хуже.
Какая-то лажа.
vanAvera вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 11:31
Post
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Какая-то лажа.
Чёй-то? Разве замачивание уже произошло?
Кстати, где воду вскрыли?
Толща просадочного 1,7м?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 13:12
crosandr
Инженер-строитель
Воду вскрыли на глубине 5.4, установившийся уровень - 2.4 м. Толща просадочного слоя более 12 м, кровля следующего слоя не вскрыта.
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что замачивания не произошло, но при систематических протечках коммуникаций такой расклад возможен и получается, что грунты относятся ко II типу
crosandr вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 13:14
Post
Какой-то набор букв.
У вас вода на глубине 2,4 метра? О какой просадочности, тем более II типа можно говорить?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 18:22
crosandr
Инженер-строитель
Какой-то набор букв
В приложении к сообщению разрез и обозначения грунтов. Зеленая линия - отметка появления вод, синяя линия - установившийся уровень. Просадочным признан грунт ИГЭ-5
Для меня тоже загадка, как в толще просадочного грунта может быть вода. Потому и сомнения возникли на предмет корректности геологии.
Один из протоколов определения характеристик просадочности по ГОСТ 23161 тоже приложил.
Название: Обозначения грунтов.jpg
Тип файла: pdf Разрез.pdf (85.6 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: pdf Испытания на просадочность.pdf (1.58 Мб, 219 просмотров)
crosandr вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 18:32
Post
да чушь у вас написана. грунт плотностью 1,79г/см3 не может быть просадочным
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 21:03
Akim_1989
Расчетчик
Вполне может быть. В той части, что ниже УГВ просадка возможна только от внешней нагрузки.
Плотность скелета 1.79 т/м3 большая). При уплотнении до 1,65 т/м3 просадочность устраняется. Или я что-то не понимаю.
Последний раз редактировалось Akim_1989, 04.08.2015 в 21:12.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 22:15
Post
Просадка - это быстро протекающая осадка, вызванная коренным изменением структуры грунта вследствие избыточного УВЛАЖНЕНИЯ. Мне трудно представить грунт ниже УГВ не увлажненным.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 09:28
crosandr
Инженер-строитель
Мне тоже
Логично сделать вывод, что там обычные суглинки безо всякой просадочности?
crosandr вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 09:30
Post
Мне тоже
Не обычные, а хорошие суглинки.
С уважением!!!
Post вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Давление льда на замкнутый контур Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 30 14.03.2018 11:32
Ветер на градирню - внутреннее (дополнительное давление) ETCartman Конструкции зданий и сооружений 2 13.04.2012 13:42
Динамическое давление груза на стенку MadFist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.09.2009 09:52
Просадочное основание. Может кто сталкивался? Николай Основания и фундаменты 21 22.11.2005 15:18
