Как устраивать перемычки над неправильной формы проемами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как устраивать перемычки над неправильной формы проемами?
Непрочитано 18.04.2010, 10:09 #1
CADAVER
Как выполняются,и нужны ли перемычки для окон треугольной формы и радиусной,см. в аттаче...
П.С. стена толщ.550 мм (полтора кирпича+5см утеплитель+отделоч.кирпич)
Непрочитано 18.04.2010, 10:20
igr
Конструктор
Можно из кирпича - клинчатые или арочные, можно из металла, можно монолит.Что душа пожелает
igr вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 23:26
Rost
Инженер-Архитектор
Плотник делает шаблон из фанеры, по любому вашему эскизу перемычки. По шаблону делают опалубку в проеме, и льют бетон или выкладывают кирпичем. Перемычки на вашей пикче, не представляют никакой сложности.
Rost вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 23:28
fellichita
арматурой удобно очень!
fellichita вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 09:23
-ART-
я так понял тут идет речь о лицевом кирпиче, в случае когда это все будет закрываться отделкой проще конечно, из бетона отлил и все. Я для лицевой кладки делаю сварную или гнутую (в зависимости от формы проема) металлическую перемычку из арматуры или уголка(при это молкой уголка вовнутрь кладки), иногда и просто полоса подойдет.. кстати для арочных (круглые, полукруглые, дуги) вообще можно не делать перемычку, там работает принцип замкового камня
-ART- вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 11:15
Secrett_spb
по диплому архитектор
С.П.Б.-на-Неве
<phrase 1= Отправить сообщение для Secrett_spb с помощью Skype™
у меня батя каменщик...он такие арки легко делал
из кирпича...сначала делали кружало из фанеры или брусков - на время схватывания, потом выкладывали по нему кирпичи. Можно уложить несколько стержней арматуры или стальных полос - они потом все равно штукатурятся.
Secrett_spb вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Компилированные формы, как от этого избавиться? DANZZ AutoCAD 16 12.04.2010 12:46
как оцифровать 3D модель несложной формы? tdv Расчетные программы 18 06.03.2007 09:36
