Определение категории пожарной опасности ВРУ-10 кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Определение категории пожарной опасности ВРУ-10 кВ
Непрочитано 19.04.2010, 07:30 #1
exuvie
Подскажите, пожалуйста, в каком порядке определить категорию пожарной опасности ВРУ-10 кВ? Из электрооборудования внутри сухой трансформатор, ячейки с вакуумными выключателями и шкаф с АКБ гелевого типа. Выбор категории по РД 34.03.350-98 пожарников не устраивает.
Непрочитано 19.04.2010, 23:45
Земский
РД 34.03.350-98 не является нормативным документом, кроме того он основан на НПБ 105-95, который заменён на НПБ 105-03,а сейчас действует СП 12.13130.2009, поэтому пользоваться РД нельзя. Надо рассчитывать пожарную нагрузку по СП 12.
Земский вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 03:04
exuvie
Спасибо за ответ. Каким образом можно учесть ячейки КРУ при определении пожарной нагрузки - по объему изоляции кабельной продукции?
exuvie вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 22:35
Земский
Нужно знать материал изоляции, его массу и теплоту сгорания.
Земский вне форума
Помогите с определением категории помещения по взрывопожарной опасности! Afina85 Технологические решения (ТХ) 47 30.03.2016 10:27
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01
Класс пожарной опасности строительных конструкций сержант Пожарная безопасность 2 29.03.2010 11:17
