Расчет колонны с прямоугольной консолью 150мм.
Щелково МО
чей-то жиденькая ширина консоли. %-) обычно ширина консоли равна ширине колонны. а вот высота консоли как раз может быть 150 мм и выше.
P.S. рекоменду найти книгу "Сборный железобетонный унифицированный каркас" Дыховичный Ю.А, Максименко В.А. Стройиздат 1985 г. Там на страницах 94-96 найдете свой ответ. P.P.S. примеры армирования подобных консолей легко найти в сериях по сборным колоннам. |
Проштудировал кучу учебников и ничего не нашел по расчету и конструированию колонны с короткой консолью? Ну если только это были учебники по природоведению...
Мандрикова и руководства по конструированию будет более чем достаточно.
Да, извиняюсь ширина не 150 а 300 мм (опечатался). А размеры 150х150 !!! Расчеты практически есть в каждом учебнике, которые я просмотрел, только все примеры, как правило, с другой консолью и жестким сопряжением!!! Еще хотел спросить можно ли использовать расчет для моего варианта по принципу тех, что описывал чуть выше по тексту?!
Учебники, которые вы посоветовали, сейчас еще раз пересмотрю! За альбом с консолью ОГРОМНОЕ Спасибо!!! |
Axe-d, видимо в суть вопроса Вы не вникаете. Посоветовали Мандрикова, хотя там нет расчёта консолей колонн 150х150 с шарнирным опиранием ригелей. Руководство по конструированию??? Да их десятки! Надо говорить конкретней!
Я вот тоже не могу расчёта найти данных консолей. Только уточню, что армированы они закладными деталями МН-6 по серии 1.020-1/87, т.е. внутри листовая сталь. А вот Forrest_Gump большое спасибо! |
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены | Расчетчик | Железобетонные конструкции | 13 | 14.01.2013 15:53 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны | Павел123 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 18.09.2007 11:04 |
Проект котеджа и расчет металлической колонны | Ангел | Металлические конструкции | 5 | 07.06.2006 21:36 |
