стены в Мономахе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > стены в Мономахе
стены в Мономахе
Непрочитано 21.04.2010, 09:05 #1
стены в Мономахе
dimati
...господа, подскажите пожалуйста...
...Когда мы задаем в мономахе пересечение стен (например угол здания), мы должны одну из стен заводить в "тело" другой стены, обозначая т.о. "монолит", или нет?
...а то при раасчете выдает ошибку, типа ...некоторые элементы лежат в плоскости стены..., или что-то в этом роде...
...и тот же вопрос про плиты перекрытия....
Непрочитано 21.04.2010, 18:53
...не мнгоговато многоточий?...
Непрочитано 21.04.2010, 19:23
Дрюха
Инженер-конструктор
Во-первых, для полного понятия проблемы выложите схему.
Во-вторых, проблема "Некоторые элементы не лежат в плоскости стен" вылетает тогда, когда стены, к примеру, 1-го и 2-го этажей лежат не на одной прямой, а с эксцентриситетом, большим, чем указано в параметрах МКЭ расчета
Дрюха вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 21:34
Viktoriya_Fender
проектировщик
Владимир
Сообщение от dimati Посмотреть сообщение
Ошибка может заключаться:
1) у вас недопустимое пересечение стен, то есть они пересекаются не соосно, а одна выступает за другую. В Мономахе этот момент реализовывается соосностью, стены всегда задавайте в соответствии с их геометрическими осями,не заводя одна за другую,
2)как правильно было сказано выше
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
стоит перепроверить совпадение по вертикали геометрических осей идентичных стен разных этажей, если вы делаете лишь прикидочный расчет, иногда допустимо уменьшать отклонение КЭ стены от плоскости стены при МКЭ расчете (по умолчанию стоит 0,001м-увеличить до 1 см)
Подобные вопросы на форуме были.
смотри здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19336
Последний раз редактировалось Viktoriya_Fender, 21.04.2010 в 21:44. Причина: добавление ссылки
Viktoriya_Fender вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 21:52
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Viktoriya_Fender Посмотреть сообщение
А мне-то это зачем? Я это знаю прекрасно
Дрюха вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 22:11
Viktoriya_Fender
проектировщик
Владимир
Да ну нет, же, это для автора темы. Наверно, неудачно цитату выделила
Непрочитано 22.04.2010, 18:50
У меня неправильно работает "цитата выделенного". Что делается не так?
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 09:10
dimati
...а как стены могут быть не соосны, если я копировал этажи?
dimati вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 14:10
Viktoriya_Fender
проектировщик
Владимир
Значит ошибка №1 см. пост#4, внимательно проверьте все стены
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Укрепление стены подвала leo-leo Конструкции зданий и сооружений 2 31.08.2009 03:18
Как задать стены подвала в Мономахе. DR.Dim Мономах 16 19.11.2008 18:29
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
