Расчет столика под балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет столика под балку
Непрочитано 21.04.2010, 15:13 #1
user277418
Здравствуйте.
Помогите начинающему конструктору.
1. Существует ли в природе расчет столика при боковом опирании балки на колонну?
Нашел только при опирании составной балки через опорную плиту, а если нету опорной плиты.
2. Выдержат ли столик и ребра из листовой стали толщиной 10мм, если разместить их вот так
балка - коробочка из 2-х 27ых швеллеров
колонна - коробочка из 2-х 22ых швеллеров с соединительными пластинками
пс: сорри за творчество, не знаю как делать фото из автокада.
Непрочитано 22.04.2010, 16:35
eilukha
- не существует. Но имеется расчет прочности сварных швов. Определяйте усилие которое необходимо для разрушения швов и сравнивайте его действующим усилием.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 16:46
vadimshev
Столик считается : верхняя горизонтальная площадка по Вашей схеме как балка с консолями и распределенной нагрузкой. Ребра - по длине сварных фланговых швов на срез. А вот пластину под столик желательно заводить ближе к граням колонн. Если длина шва получиться большая, сбоку можно приварить еще два ребра.
vadimshev вне форума
Расчет армирования кольцевого фундамента под резервуар в ING+ Ал-й Расчетные программы 29 19.04.2012 18:53
Допоможіть знайти / Помогите найти "Динамический расчет зданий и сооружений: справочное издание / под ред. Б. Г. Коренева, И. М. Рабиновича" dadabodja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.04.2010 11:36
Расчет на прочность трубопроводов под давлением более 100 атмосфер Al_Pitlordes Инженерные сети 8 14.08.2008 11:10
Расчет столбчатого фундамента на выпирание грунта из под его подошвы. Приму в дар. Михаил1983 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2008 10:36
Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой. Peter Каменные и армокаменные конструкции 7 10.12.2007 23:23
