Экономичность ограждающих конструкций в виде витражей
Больше всего все-таки интересует вопрос с теплом. Возможно ли в принципе сделать стеклянную стену приемлимой стоимости, сопоставимую по сопротивлению теплопередаче с обычной стеной? Иначе ведь топить в холостую придется ![]() |
AspirantMK, ursula, смешно, люди вы хоть в интернете бы поиском занялись.
Даже основные понятия по светопрозрачке отсутствуют.
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
А зачем понятия? !!! зимой видел что с такими зданиями было и как в шубах сидели и как сосульки образовывались. Здесь вопрос в теплотехнических свойствах конструкций и стоимости эксплуатации оных
Последний раз редактировалось ursula, 23.04.2010 в 14:06. |
AspirantMK, Поищите инфу по отелю Хаят в г. Екатеринбург, и для общего понимания в поисковике наберите "Климатический фасад".
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Я бы сказал с точностью до наоборот... Считали: в конечном итоге светопрозрачка для заказчика дешевле обходится (при учете все и вся) Имеется ввиду только возведение без учета эксплуатации.
В 4-х когда много света больше чем нужно, ничего хорошего нет(хотя думаю есть стекла с затемнением.) По уверениям статистиков в северных странах (где меньше света и солнца) суицида больше, чем в южных!!! Малое количество солнечных дней и низкая продолжительность светового дня - причина поголовного ДЕПРЕСНЯКА. (если Вы конечно не гот или вампир там какой-то). Прямое доказательство того, что много света не бывает, а для желающих его можно оч. легко приглушить. А вот на оборот уже - ну никак! Офис, торговый центр это же не спальня или сортир (извините...).
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. Последний раз редактировалось Reka, 23.04.2010 в 15:06. |
Может кто-нибудь все-таки дать ссылочку на гост или т.у., где указаны теплоизоляционные характеристики конструкции витражей? Для моего объекта термическое сопротивление стены должно быть в районе 4,5м2*К/Вт. Хочу прикинуть и убедиться на примере. |
![]() Значит не то смотрели. ![]() При кривых ручках и неправильном понимании работы остекления витражей именно это увы и ах и происходит. ps AspirantMK, если идет сравнения сэндвич VS витраж, то витраж однозначно дороже. Если так стоит проблема. pss Цитата:
![]() Допустим гост или т.у. на элементный фасад http://www.karyatid.ru/ekaterinbyrg.htm Все-таки хочу понять, за счет чего у конструкции витража такая низкая теплопроводность, ведь у обычных окон она во много раз выше, чем у грамотно подобранной конструкции обычной стены. zenon,коли это Ваша профессия хочу поинтересоваться заодно и про светопрозрачные фонари. Остро ли стоит проблема снеготаяния, и за счет чего оно осуществляется. |
1. Соглашусь что сэндвич дешевле ... но кирпич с утеплителем дороже стеклопакета.
2. Это миф и все больше склоняюсь к тому что это распространяют очень криворукие люди от строительства. Или только на халяву делать умеют. 3. Про обогрев не понял, но мыть надо. Рабочая сила дешевле специальной самоочищающейся обработки. 4. Обычно тут света мало, но есть как тонированные стекла (разных цветов) так и разные пленки, которые к тому и для устранения излучения тепла надо употреблять в конструкциях стеклопакетов. |
Если не принимать никаких мер, то оно так и будет, но самая обыкновенная тонированная противо-ИК пленка делает взгляд на мир намного радостней. А хорошая вентиляция в здании и так нужна.
А еще ставят разные жалюзи что не только украшает фасад но и по будущим расходам содержания дома без них, стоит иногда копейки. |
ps к остеклению применяются совсем другие нормы расчета.
1.Конечно, требования к сопроитвлению теплопередачи окон отличаются от стен в 7-9раз. Однако это означает ИМХО, что через окна допускаются большие потери тепла, чем через стен ввиду того, что площадь их обычно не очень большая 2.Если у нас стены из витражей, соответственно требования к ним должны предъявляться как к стенам. 3. Если сопротивляемость теплопередаче витражей примерно такая же, как через обычные окна, тогда я не понимаю как запроектировать экономичную в плане сохранения тепла конструкцию. |
Признаюсь, я тоже в этом море дезинформации уже запутался. Витражи нынче продают под модными марками хотя с стекла для них на украине делают при этом спроси что отправляют на немецкий сайт на котором можно найти удивительные термические сопротивления.
Я говорю лучистое тепло в помещении ни будет - а они мне у нас пленочка между стеклами для этого предусмотрена! И как мне эту пленку искать в украинском стекле запаянном со всех сторон. Это-ж платье для голого короля! Дальше можно кучу аргументов приводить, но у них на все есть ответы - только я думаю что все это чушь. Стекло и есть и будет стекло - а стена это стена. Давайте назвать вещи своими именами. Неужели если три стекла между собой склеить что-то поменяется? |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу пример Пояснительной записки по содержанию и ремонту ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | FOCUS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.06.2009 14:23 |
Каркас. Колонны. Уровень планировки выше отм. 0,000. Варианты ограждающих конструкций. | No M.P. | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.05.2009 18:02 |
Переувлажнен. ограждающих конструкций | sheinik | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.02.2007 23:17 |
