Как трактовать указания в СП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как трактовать указания в СП
Непрочитано 23.04.2010, 12:58 #1
bananillo
честный инженер
moscow city
Добрый день у нас на работе возник спор по поводу понимания пункта СП железобетонные конструкции 8.3.9. , один из наших начальников ссылаясь на него утверждает что необходимо армировать всю площадь плит перекрытия конструктивной поперечной арматурой. Прав ли он?
Непрочитано 23.04.2010, 13:07
igr
Конструктор
ДА.В зонах действия поперечных сил по расчету (шаг 50-100 мм) в остальных конструктивно ( с шагои 1000х1000 мм)
igr вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 13:13
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
- фиксаторы (на период раскладки арматуры и бетонирования)
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 13:13
bananillo
честный инженер
moscow city
А вы откуда берёте эти данные?
bananillo вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 13:17
igr
Конструктор
А как зафиксировать арматуру и ходить по ней?
igr вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 13:20
Евгений, Екатеринбург
Начальник не только не прав, но и вольно трактует требования:
Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также с целью ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении.
Поперечную арматуру устанавливают у всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура.
Про всю площадь тут ничего не сказано, у боковых поверхностей да, но у боковых граней в плитах перекрытий арматура не ставится.
Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 23.04.2010 в 13:26.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 13:25
igr
Конструктор
Как раз у боковых граней плит, где она опирается и ставится поперечная арматура.
igr вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 13:32
SergeyKonstr
Сообщение от bananillo Посмотреть сообщение
Я из "РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978."
У боковых поверхностей плит тоже рекомендуют ставить попер. ар-ру п. 5.18 Пособия к СП.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 09:39
bananillo
честный инженер
moscow city
Тоесть поперечную арматуру необходимо ставить тольок на опорах плит, и то при необходимости ( при расчете на поперечные усилия)
Непрочитано 25.04.2010, 16:29
DK
У меня вопрос в развитие темы - можно ли в качестве плит перекрытия использовать многопустотные плиты непрерывного формования? Ведь поперечной арматуры в них нет вообще.
Как начертить ферму в Advance steel?... Chief Justice Advance Steel 43 27.06.2016 09:29
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
