Монолитная лестница, вопросы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Монолитная лестница, вопросы
Непрочитано 23.04.2010, 20:39 #1
SHSergey
Всем Здравствуйте.
Подскажите можно ли изготовить из монолитного ж/б лестницу такой конструкции без центральной подпорной колонны? А если можно , то каких конструкторских решений не хватает.
Последний раз редактировалось SHSergey, 30.04.2010 в 20:49.
Непрочитано 23.04.2010, 20:55
jtdesign
Riga
Извольте шутить?
Если прикрепляться к стенам то и думать там нечего, любой конструктор справится, но можно и свободностоящей сделать, хотя такое решение далеко не типовое. Да и тут ненужное.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 21:01
SHSergey
Какие шутки. Вызывате сомнения площадка длинной 1,8м. И кстати, каким образом посоветуете крипиться к стенам - просто засверливание арматуры?
SHSergey вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 23:03
1 | #4
Lidiya
Да, это точно, что решение не типовое.
В данном случае они отсутствуют полностью. Необходимо хотябы разработать схемы армирования и основные узлы крепления лестниц и площадок к существующим (как я понял) конструкциям. А эта развертка дестничной клетки зачем? первый раз такое вижу.
Ну ели вы считаете что арматуру можно брать и засверливать в стены, то надеемся, что это вы делаете курсовой проект.
Lidiya вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 09:36
1 | #5
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от SHSergey Посмотреть сообщение
Как вариант, если стены существующие, химический анкер <...> Мат /kpblc/
Если стены новые, то арматуру площадок и лестниц заводить в стены на длину анкеровки.
Доверяй, но проверяйся
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.04.2010 в 20:47.
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 18:15
SHSergey
Согласен, что конструктор из меня еще тот..). и это не курсовая. Не могу сейчас предоставить чертежи со схемой армирования, только в понедельник. Армирование - арматура д=12мм, с шагом 120мм. В местах опирания лестницы на пустотелую плиту швеллер №24, в местах примыкания прямоугольных площадок к несущим стенам штробление на высоту площадки 170мм, глубину 150мм , заведением арматуры и и дальнейшим бетонированием совместно с лестницей. А вот по длинне пролетов планируется засверлить арматуру д=16мм с шагом120мм, конечно при участии химического анкера.
Если что то не так, то поправьте.
SHSergey вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 19:29
1 | #7
Botan
непонятно
А разве арматуру лестниц можно заводить в стену!?!? Лестница же должна работать на изгиб. При установке сборных маршей от стен отступают 10 мм.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 15:02
1 | #8
Неголаш
Арматуру лестниных маршей не анкеруют в смежных стенах. Марши опираются на площадки, а вот уж площадки крепите как душе угодно. При бетонированиии монолитных маршей устраивают зазор 10мм до стены путем установки мата из вспененного полиэтелена типа "пенофол".
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 20:19 Монолитная лестница, вопросы
SHSergey
Внес изменения по Вашим рекомендациям и соответственно выкладываю для дальнейшего обсуждения. Может быть у нас получится нормальная лестница.))
DWG 2007
Пр.Л2.dwg (373.3 Кб, 1628 просмотров)
Последний раз редактировалось SHSergey, 27.04.2010 в 12:40.
SHSergey вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 16:25
SI_Rydenky
Если я правильно понял про какую лестницу идет речь)) то я 2 года назад строил 10 коттеджей, размер которых исходил из габаритов земельного участка, места не хватало и там проектировщики запроектировали лестницы с поворотными ступенями т.е. без площадок, а опиралися они на 2 закладные в полу а верх косоуров к швелеру №20, коттедж расчитан на 2х хозяев по-этому разделен пополам с зеркальной планировкой, и наружные косоуры крепилися анкерами насквозь через стену между собой (6 анкеров). Смешно было когда я показал резчикам раскрой косоуров, конструктор продумал что засчет точности раскроя 20швелера (до 1мм) стыки елементов косоуров образуют необходимые углы благодаря которым мы будем попадать на отметки необходимые для каждой ступени. Могу кстати достать чертежи если нада этой горе лестницы))). Кстати после первой попытки сбора косоуров стало понятно что без шаблона не обойтися...
SI_Rydenky вне форума
Монолитная лестница "монтаж" и вопросы расчета. p_sh Архитектура 38 14.01.2013 11:35
монолитная лестница по профлисту builder_junior Железобетонные конструкции 17 01.07.2011 08:12
Винтовая монолитная лестница roxie Железобетонные конструкции 19 10.07.2009 22:45
Монолитная лестница kubik67 Железобетонные конструкции 36 25.05.2009 14:53
Монолитная лестница на свайном фундаменте tigercron Основания и фундаменты 7 15.10.2008 14:31
