Проблемы в SCADе трехшарнирная арка
Изломы на эпюрах Q - следствие того, что арка составлена из прямолинейных сегментов. Ничего страшного в том нет, просто надо строительную механику вспомнить...
В качестве примера смотрите на абстрацию ниже (обратите внимание на включенные фильтры). |
DAEMONIC, посмотрите http://dwg.ru/dnl/2480. Там есть пример расчета в SCAD ребристо-кольцевого купола. Может быть ваш преподаватель имел в виду пространственную работу купола.
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Трехшарнирная арка из гнутого двутавра | studioserg | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 29.10.2009 14:22 |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
