Легкосвариваемая и прочная сталь
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Легкосвариваемая и прочная сталь
Непрочитано 27.04.2010, 10:59 #1
Елена Вьюн
Уважаемые форумчане, подскажите, какая сталь имеет хорошую свариваемость, но при этом обладает и большой прочность?
Детали из предполагаемой стали будут иметь постоянный контакт с абразивным материаллом.
Спасибо.
Непрочитано 27.04.2010, 11:39
1 | #2
sbi
SPB
Самое простое. Сталь конструкционная по ГОСТ1050 с содержанием С не более 0,3 % и Mn около 2% Марганец при высоком содержании углерода образует износоустойчивую сталь. Углерод ухудшает свариваемость. Выбор золотой середины на Ваше усмотрение.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 12:02
Елена Вьюн
Спасибо !
Елена Вьюн вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 17:36
Dima888
В принципе – да. Свариваемость в первую очередь зависит от количества углерода, но если более “глубже копнуть”, то не только от него …
И еще ГОСТ 1050-88 Прокат углеродистой качественной конструкционной стали – все-таки не для сварных конструкций…
Dima888 вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 21:39
sbi
SPB
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
А, это откудова?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 05:55
Serge Krasnikov
А, это откудова?
Судя по "ветру" не из машиностроительных справочников
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 09:16
Dima888
Сообщение от sbi
А, это откудова?
Судя по "ветру" не из русского языка. И причем здесь машиностроительные справочники???
Извините, я не понял вашего вопроса.
Dima888 вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 09:37
Serge Krasnikov
Да нет в принципе, ничего особенного, просто меня всегда умиляли фразы в технической литературе например типа "греть, но не перегреть", размерность этого "не перегреть" фик его знает, в твоей табличке "при отсутствии ветра" вообще безветрие, 5 м/мин... какой показатель можешь сказать? В цехе это просто закрыл ворота и никакого ветру, это может беспокоить только тех кто на улице работает, например строителей, хотя вряд ли онЕ с этими сталями работают.
Просмотрел немного своей литературы по сварке и нигде такого не нашел, ни в четырех томнике Николаева, ни у Макарова... только в одной книге встретил "Справочник молодого электросварщика"
Непрочитано 01.05.2010, 00:11
Frimen86
Инженер-конструктор
Спасибо.
А конкретно что за детали и в какой среде. При контакте с абразивным материалом больше важна износостойкость а не прочность.
Наш технолог по сварке говорит что в принципе можно сварить практически всё. Только допустим для конструкционных сталей нужны особые условия, да и прочность таких соеденений будет меньше.
Frimen86 вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 09:17
Selkoff
Советский Союз
to Елена Вьюн Вообще, Вы можете посмотреть то, что Вас интересует в любом марочнике сталей. Лично я пользуюсь этим http://dwg.ru/dnl/3726
При выборе стали будет не лишним узнать, есть ли такая сталь в наличии в окрестности предполагаемого производства
Selkoff вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 12:51
parabellum762
А вот интересно, из каких сплавов делают каркасы военных кораблей? Наверное, там что-то сверхпрочное... Железо-то, интересно, есть вообще в тех сплавах, или это прошлый век?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 15:16
sbi
SPB
В основном 10ХСНД с сигма текучести 40кгС/мм2
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 29.08.2011 в 09:00. Причина: Уточнение
sbi вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 16:37
parabellum762
ухтыблин!
Глянул в марочник сталей и сплавов Зубченко - не нашел что-то там 40ХСНД. Гугл про эту сталь говорит скупо и все не по делу...
Что за сталь такая? Скока у неё предел текучести?
Непрочитано 25.08.2011, 16:50
Сазоныч
Инженер
Это секретная информация))) У меня друг кузнецом работал, делал под заказ разные ножики и прочие сувениры, все искал где такую сталь купить))Так и не нашел
Сазоныч вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 16:53
igorni
Клавиша "4" над "1". Ищите 10ХСНД.
igorni вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 17:33
Михей
Прежде, чем выбирать материал вообще не худо бы иметь представление о конструкции. Что в данном случае важнее -прочность сварного шва (если конструкция нагруженна) или износостойкость деталей (если нагрузки малы). Отсюда и надо плясать в выборе материала.
Михей вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 18:09
sbi
SPB
40кгС/смм2 Offtop: (лучше стреляй из своего parabellum762 это ДСП и изучай технологию металлов) 10ХСНД-40
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 26.08.2011 в 07:42.
sbi вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 06:17
У нас (в металлургии) стараются эти две вещи (износоустойчивость и прочность) разделить. Каркас из конструкционной стали и футеровка из стали с высоким содержанием марганца. И варить не надо то, что варится плохо и поменять при износе не проблема.
Fogel на форуме
Непрочитано 26.08.2011, 07:01
Jonas
конструктор машиностроитель
На породопогрузочных машинах чаще применяют 35ХГСА.
Jonas вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 07:07
parabellum762
Сообщение от Михей Посмотреть сообщение
я так-то строитель. Стойкость к истиранию меня мало интересует. Меня интересует конструкционный материал для пространственных жестких рам: прочный на изгиб, на растяжение, на сдвиг.
У нас в строительстве все решает цена. Что дешевле - из того и строят. Поэтому все практически строительные конструкции выполняются из Ст3, ну или 09Г2С. Исключения редки. Но даже в редких исключительных случаях сталь с пределом текучести выше 4 с чем-то сотен H/мм2 не применяется.
А мне вот стало интересно - сколько вообще бывает-то?
Боевые корабли, подумал я, должны делают из металла исключительной прочности. Потому что цена в этом случае - фактор малозначащий, верно?
Вот в авиации применяют титановые сплавы. Но тут понятно - тут самое большое значение имеет вес. А на флоте, наверное, должны применять металлы с максимальной прочностью?...
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
это ДСП
все-то у нас везде секретное... Документацию пиндосам продавать - у нас секретов нет. А, блин, справочные данные по металлам у нас все секретные...
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
Ищите 10ХСНД.
10ХСНД-40
10, значит, 10.
40кгС/см2
40 килограмм на кв. см. - это хуже, чем у дерева
Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75* SHURF Металлические конструкции 96 18.10.2016 06:05
Какую лучше сталь использовать? Zagon Металлические конструкции 10 13.01.2009 15:39
Низколегированная или углеродистая сталь? vv_77 Металлические конструкции 8 21.04.2006 11:33
