Не запускается Autocad 2010
У меня подобное было после установки сервис-паков для 64-битных AutoCAD'ов. Проблему решил сносом SP.
Issue
When running the software, it becomes unresponsive and freezes your computer. When you restart the computer and you try to restart AutoCAD, the splash screen starts up and then closes down with no apparent error message. Solution For a network version of AutoCAD, you will need to delete the following file: CascadeInfo.cas. When you restart AutoCAD, it will re-create this file. This file is located in the following directory: Windows Vista/Windows 7 C:\ProgramData\Autodesk\ADLM Windows XP C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ADLM If you experience this issue and you have a Standalone version of AutoCAD, please refer to TS15176093. For more information on CascadeInfo.cas, please refer to TS13894457. |
Не запускается AutoCAD 2010 в Windows7 | andreysap | AutoCAD | 56 | 12.02.2025 21:31 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) | GL0Ri0US | AutoCAD | 12 | 13.03.2010 22:48 |
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 | Bat | AutoCAD | 2 | 25.11.2009 07:17 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
