действие ФЗ 123 на здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > действие ФЗ 123 на здания
Непрочитано 28.04.2010, 10:11 #1
diman_ob_304
Доброго времени суток!
Необходимо ли руководствоваться ФЗ 123 на здания, которые уже эксплуатируются до выхода в свет этого закона?
А точнее: при составлении пожарной декларации на здание эксплуатриуемое до ФЗ 123, нужно ли руководствоваться этим законом?
Непрочитано 28.04.2010, 12:38
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от diman_ob_304 Посмотреть сообщение
- нет, так я понял пожарников.
olf_ вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 12:49
ArxNorm
Ежели здание эксплуатируется, руководствоваться следует разделом III Ф.З.
Он озаглавлен "Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений."
ArxNorm вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 03:52
guran
При составлении пожарной декларации по существующим объектам должны выполняться требования ФЗ-123. Если какие-то требования не выполняются, необходимо сделать расчет пожарных рисков (расчет выполняется аккредитованными специалистами или организациями). Если вероятность гибели людей по расчету будет больше чем 1/1000000, необходимо предусмотреть дополнительные противопожарные мероприятия (АСПТ,дополнительные эвакуационные выходы, система дымоудаления и т.п.), для приведения уровня риска в норму. Расчет прикладывается к декларации.
guran вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 21:44
drill_man
А не подскажете, нужно ли ставить антипанику на входные двери маленького салона красоты (350 м2) ?
Внутри салона понатыкано 30 разных дверей. Некоторые из них на путях эвакуации и антипаникой не оборудованы.
Я логики не понимаю - зачем нам антипаника тогда на выходе ?
Помогите убедить заказчика, что нам не нужна антипаника на выходе...
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось drill_man, 27.05.2013 в 21:52. Причина: добавил
drill_man вне форума
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" Baul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 23.10.2010 12:13
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
