Объясните необходимость ферм-связей на арке
Эти связи еще называют монтажными. Их цель - удержать в проектном положении поставленные на опоры арки. В каждом шаге арок ставить нет смысла.
Связевые фермы устанавливаются с шагом 30-36м. Между ними установить соединенные между собой верхние и нижние распорки. |
см. СНиП II-23-81* п.13.18
Спасибо всем! Теперь намного все яснее.
Можно еще вопросик. Как эти связевые фермы лучше крепить к аркам? Если учитывать что они должны примыкать к узлу, то они примыкают как раз к фланцевому соединению. Думал сместить. Но тогда получается идет эксцентриситет.. А ведь еще к верхнему поясу будут крепиться ГС, они тогда вобще от узла в сторону уходят. может поможете советом, кто сталкивался с таким? |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Делайте не по середине, а симметрично в 2-х местах, если уж так решили. Я бы сделал фермы только по торцам, а в средних пролетах только распорки.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Спасибо! Это как раз то что мне надо
![]() У меня покрытие по прогонам, следовательно на верхнем поясе распорки не нужны? |
Нет, не нужны.
Гибкость элементов ферм и связей из одиночных уголков | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 24.11.2021 13:35 |
Необходимость установки горизонтальных связей | Max_Gritsyk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.05.2007 14:17 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
