Снеговая нагрузка на стержневую конструкцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговая нагрузка на стержневую конструкцию
Непрочитано 29.04.2010, 18:06 #1
СТВОЛ
Вопросс больше теоритического характера, как прикладывать снеговую нагрузку к стержням стержневой конструкции? как учитывать налипание снега на стержни? Вопрос очень принципиальный, зарание спасибо.
Непрочитано 29.04.2010, 18:15
mainevent100
Сообщение от СТВОЛ Посмотреть сообщение
наглаз и с запасом
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 18:20
СТВОЛ
))ну это понятно, а по конкретнее - распределение нагрузки ну и все такое
СТВОЛ вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 18:27
mainevent100
так знать бы тогда по конкретней - что за конструкция, какие стержни
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 18:39
СТВОЛ
ну просто пространственная ферма допустим
СТВОЛ вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 19:17
mainevent100
дак зависит из чего элементы фермы
ну допустим круглая труба d=100 мм. я бы принял, что на трубу налипает снег шириной 3d=300 мм и высотой 3d=300 мм. Средняя плотность снега 200...300 кг/м3, учитывая что он может влажным, взять 700 (а то и 1000)Тогда нагрузка q=0.3*0.3*700кг/м3*1.4=88кг/м. При этом не забывать про гололедные нагрузки (см. СНиП)
Непрочитано 29.04.2010, 21:41
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
тут скорее всего гололедную нагрузку надо считать, а не снеговую.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 21:56
mainevent100
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
СТВОЛ задался чисто теоретическим вопросом, может ли на стержневой элемент пространственной фермы налипнуть снежок.
конечно для "тонких" элементов это практически невозможно, но ведь могут быть и большие элементы, на которых снег задерживается.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 22:23
СТВОЛ
ну вообщем нормативов по данному вопрсу нет? так?
СТВОЛ вне форума
viqa
проектировщик
беларусь
по-моему это гололед и есть
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 22:27
СТВОЛ
нет, ну как, гололед это одно, а вот снег на стержнях это, на мой взгляд, совсем другое. Гололед на тонких элементах, типа проводов, где налипание снега незначительно.
СТВОЛ вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 22:34
Sarman
В снипе существуют коэффициенты перехода от веса снегового покрова земли на покрытие. На счет перехода с земли на трубы ничего не встречал.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 22:38
СТВОЛ
Sarman, в том-то и вся проблема, ну ты прикинь огромная стержневая пространственная система и снег не учитывать? врят ли
СТВОЛ вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 22:52
mainevent100
ну предположим в качестве стержневого элемента используется двутавр.
разве снег не может налипнуть с двух сторон в пространстве между стенкой и полками? а это уже будет побольше чем 15...20 мм льда
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 23:10
СТВОЛ
mainevent100 прочитал мысли)))) просто группа знакомых людей решает задачу по проектированию, в которую входит данная проблема, так вот они при принятом сечении стержней два швеллера ][ этотвопрос просто пропустили, утверждая, что это все муть, что можно и массу птиц, которые садятся на стержни, тоже учитывать)))
СТВОЛ вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 23:11
ANRE
Предлагаю учитывать вес снега классически, как будто Вы имеете дело с кровлей здания только очень маленького, вырезаете единицу длины, по правилам СНиП собираете на неё нагрузку. Прикладывать как равномерно распределённую кратковременную.
ANRE вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 23:17
mainevent100
Сообщение от ANRE Посмотреть сообщение
т.е. хотите брать разную нагрузку для разных снеговых районов?
что-то подсказывает, что в данном случае нагрузка должна быть одна и та же
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 23:38
СТВОЛ
прикладывать по длинне стержня? да? так а если, например, 4000стержней, к каждому приложи, по ходу чуть чуть запутайся, про паручку забуть -и что? в итоге результат неверный, да?
СТВОЛ вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 23:50
ANRE
Согласен учитывание снеговых районов в данном случае принципиального значения не имеет, я о другом, при расчёте металлических ферм я брал площадь поверхности на которой может накапливаться снег, учитывая углы наклона как стержня в целом так и кривизну собственную эллемента и выводил таким образом максимально возможную нагрузкуот снегового покрова. Кстати, при этом убивается масса времени.
ANRE вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 23:57
СТВОЛ
Ну и прикинь если 4000стержне, сколько это надо выводить для каждого стержня? и как это все потом задать, например в SCADе?
СТВОЛ вне форума
Реальная снеговая нагрузка nikolaev Прочее. Архитектура и строительство 11 10.11.2016 14:12
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Неразрезность прогонов и снеговая нагрузка eilukha Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2009 10:31
Снеговая нагрузка и подбор прогонов в покрытии Gli Конструкции зданий и сооружений 84 07.11.2008 13:59
Снеговая нагрузка в Подмосковье? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 7 22.06.2007 23:14
