Чертеж распечатывается частично
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Не верно понял проблему, простите. Может, пригодиться: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=21&TID=40498
В остальных правильно печатающихя файлах подложки тоже из .bmp с размером (пусть) >1,3 мб? В .pdf/.dwf проблемный файл печатается правильно? |
да, все остальное, даже если и больше весит, печатается нормально. да и тут съемка печатается. тут не печаеется все, что в первой одной трети кроме съемки (здесь, например, рамка). при том в двух третях все есть, она просто появляется. В pdf все печатается, но хочется, чтобы и dwg )
как перевести 3Д чертеж в 2Д если чертеж был зделан в ЗД максе | Hemaka | AutoCAD | 10 | 25.05.2011 08:51 |
не могу скопировать чертеж вставленный из архикада | svekla | AutoCAD | 8 | 21.06.2009 00:17 |
Почему не распечатывается чертеж? | ASLYS | AutoCAD | 12 | 12.05.2009 21:00 |
как переделать сканированный чертеж в рабочий чертеж AutoCad | Barma_60 | AutoCAD | 5 | 16.09.2008 17:22 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
