тепловые удлинения паропровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > тепловые удлинения паропровода
Непрочитано 30.04.2010, 15:27 #1
ЕВК
Прошу прощение за возможно некорректный вопрос...тема не по моему профилю.
Имеется гребенка паропровода...к прямому участку через 2 м врезаются трубы.Температурные удлинения прямых участков между врезками около 3 мм.Нужен ли компенсатор? Как возможно проверить прочность сварных швов и, собственно, материала трубы? Заранее спасибо!
Непрочитано 30.04.2010, 19:44
nsivchuk
Сообщение от ЕВК Посмотреть сообщение
Чертёж, пожалуйста.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 06:41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Надо рассчитывать напряжения во всех точках. Справочник Николаева по проектированию тепловых сетей, другая литература, программа Старт.
Получаете напряжения в узлах, сравниваете с допустимыми, возможно, меняете конфигурацию.
Сам коллектор обычно делается коротким, с минимальными расстояниями между врезками. На одной стороне у него делается неподвижная опора, на другой - скользящая. При длинных межврезковых расстояниях не страшно само удлинение, важна совместная работа коллектора и ответвлений. Здесь больше влияет трассировка ответвлений - от нее будет зависеть, какие напряжения передаются на арматуру.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 11:08
nsivchuk
Главное, надо правильно назначить места неподвижных опор, коих должно быть минимальное достаточное количество. Чем больше свободы перемещений, тем меньше внутренние напряжения в трубах.
Удачи.
nsivchuk вне форума
nsivchuk
Удачи.
nsivchuk вне форума
Тепловые камеры при надземной прокладке т/с Arsi Отопление 8 16.12.2017 17:40
Тепловые насосы, почему не используют в качестве дешевого тепла повсеместно? dextron3 Отопление 201 12.02.2012 14:36
Совместное изолирование паропровода и конденсатопровода - чем регламентируется? Джинна Инженерные сети 12 10.02.2010 12:14
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. _kent_ Отопление 6 01.11.2009 13:41
Можно ли в Москве тепловые сети прокладывать надземно? ТеплоДим Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 15.05.2009 18:11
