Фильтр элементов скад
Тверь
Тверь
но к сожалению группу нельзя создать по номерам элементов(((Оттого этот вариант не подходит. kha спасибо что откликнулись
Родилась идея перекинуть в Лиру но вот проблема Лира 9,6(R1) не открывает SCAD 11.1((
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! Последний раз редактировалось Визуализатор, 01.05.2010 в 18:56. |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Не совсем понял, что значит, "по номерам элементов".
Если типа К1, К2, К3 - то это можно сделать. Создаёшь группы элементов с именами К1, К2, К3 а через кнопку "Цветовое отображение групп элементов" управляешь отображением этих групп. Если имеются в виду номера элементов по схеме в СКАДе (от 25 до 70-го элемента) то пока что не нашёл как это сделать.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Тверь
![]() Теперь я знаю что написать в тему что я хочу видеть в скад))
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! Последний раз редактировалось Визуализатор, 02.05.2010 в 16:31. |
Стоит сохранить в текстовом файле проект скада,
там вбить группы вручную, потом опять открыть в скаде и сохранить в spr формате. хотя на практике почти никто не пользуется таким рукопашным вводом, в основном через gui. |
tester Регистрация: 23.08.2008
после Лиры, в Скаде удобнее работать(мое мнение). Операции выбора и фрагментации более приятно реализованы. Так же как говорили выше, разбиваю на группы (по плоскостям), которые потом иногда разбиваю на более мелкие группы.
не знаю, как будет дальше, но первое впечатление о скад хорошее. |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Вот вам на простейшем примере
Дано: Схема Ячейка_1.spr - в ней есть две группы элементов: 1 Группа элементов №2 2 Балки Нужно: Создать группу из элементов с номерами 18-30 Решение: Сохраняем данные в текстовом формате 1.Проект -> Сохранить данные в виде текста или (Ctrl+E) 2.Открываем с помощью текстового редактора данный файл. 3.Находим строчку с записью «(47/ 2 1 Name="Группа элементов №2" : 1-6 697-699 702-704 876-890 938-953 1001/ 2 1 Name="Балки" : 281-323 431-446 508-520/)» Добавляем элементы с 18 по 30 следующим образом 2 1 Name="ТО ЧТО МНЕ НАДО" : 18-30/)» Запись в текстовом файле должна выглядеть так «(47/ 2 1 Name="Группа элементов №2" : 1-6 697-699 702-704 876-890 938-953 1001/ 2 1 Name="Балки" : 281-323 431-446 508-520/ 2 1 Name="ТО ЧТО МНЕ НАДО" : 18-30/)» Скобка закрывает документ№47 Не после 520/) а после 30/)!!!! 4.Сохраняем изменения 5.Запускаем SCAD 6. Проект -> Прочитать текст из текстового формата 7. На панели фильтры нажимаем кнопку «Группы элементов» 8. Все, как говорится – «Спасибо за внимание - окончен семинар!» - Т Шаов « Товарищи ученые 30лет спустя» Р.S. Если номера элементов идут не подряд, то просто вводите через пробел нужные вам номера. P.P.S. Аналогично можно поступить и с узлами ... ![]()
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
Тверь
Из чистого интереса. aka raduntsev-nias у вас написано
За совет насчет элементов спасибо буду пробовать
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
Визуализатор, пока нахожусь на начальном пути их освоения. очень хочу научиться в них работать. тк сразу две освоить сложно, начал с ansys, благо институт где учусь имеет на него лицензию и есть кого поспрашивать при трудностях. когда возьмусь за abaqus, не буду загадывать, чтоб не сглазить. не знаю как для ежедневного, у меня немного другая цель. использовать для исследования работы конструкций.
скажу еще. очень радуют возможности заграничного софта. испытал их на иностранных cad системах. думаю и расчетные не хуже. лира со скадом станет еще лучше со временем. но ради интереса можно и забугорный софт посмотреть. Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 11.05.2010 в 15:03. |
Тверь
правильный выбор я тоже изучаю Ansys
![]() не стоит браться за abaqus. В Ansys все можно реализовать. Дабы не вызывать спор по вопросу что лучше прибавлю что это мое личное мнение
Вариант такой, если элементы уже выбраны и надо их скрыть:
1) ПКМ -> инвертировать выбор элементов // у нас отметятся все элементы, кроме выбранных 2) Группы -> отметка группы элементов // так как элементы уже выбраны, нужно просто нажать на эту кнопку 3) Сохранение/модификация группы // сохраняем как новую группу элементов 4) в окне фильтров выбираем "Цветовое отображение групп элементов" 5) оставляем галочку только на свежесозданной группе и жмем "Фрагментировать" Вот так долго, да) Еще вариант, если отметить элементы, которые вы хотите скрыть, несложно: 1) В окне "визуализация" жмем зелененькую кнопочку "Инвертная отметка ..." 2) Там же жмем на ножницы "Фрагментация окном" 3) выбираем прямоугольником/полигоном элементы, которые хотим скрыть. Они останутся неперекрашенными, остальная схема окрасится зеленым. 4) нажимаем на зеленый круглешок "подтверждение фрагментации". Все, что было зеленым, останется, остальное скроется. Еще советую попробовать "Отсечение на проекциях" там же, в окне "Визуализация". Там тоже можно отмечать элементы "инвертно". Ну и последний совет - создавайте группы элементов заранее, чтобы потом можно было работать с нужными кусками (поэтажно, например). |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо | АлексЮстасу | AutoCAD | 110 | 13.03.2010 03:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD | Den_Den | SCAD | 11 | 20.11.2008 04:27 |
СКАД выдает завышенные сечения элементов! | shuvaligator | SCAD | 15 | 09.11.2008 13:54 |
