Чертеж-невидимка
mechanical engineering
Moscow
1. Кликни на разные линии. Если кликается, значит так и нарисовано, в листе.
2. Открой и раморозь все слои. Если появится рамка по периметру, и Свойства покажут, что это видовой экран, удали его. Если сам чертеж не изчезнет, значит все нарисовано в листе 3. Kликни дважды левой мышкой на свободном месте в середине чертежа. Крутани колесо мышки. Если ничего не произойдет, значит все нарисовано в пространстве листа. 4. Создай видовой экран нужного масштаба. Открой все слои, предварителжно запомнив их статус. Заселектируй все (ctrl+A) и примени команду _Chspace Все перейдет в модель. Но еще надо будет повозится с настройками, если есть штриховые линии 5. Выложи файл сюда |
mechanical engineering Регистрация: 19.07.2006
Moscow
Я перешел в пространство модели, нарисовал новую картинку, покрасил слои в красный цвет, дал команду "Выделить все". Выделилась только мною нарисованная картинка, исходный чертеж по-прежнему не виден, хотя мышка показывает, что координаты X и Y те же, что и в простанстве листа. Что за чудеса?
На ашипках учемся!:yes: |
как перевести 3Д чертеж в 2Д если чертеж был зделан в ЗД максе | Hemaka | AutoCAD | 10 | 25.05.2011 08:51 |
Как передать чертеж на печать без искажений? | morbias | AutoCAD | 5 | 02.10.2009 16:21 |
не могу скопировать чертеж вставленный из архикада | svekla | AutoCAD | 8 | 21.06.2009 00:17 |
как переделать сканированный чертеж в рабочий чертеж AutoCad | Barma_60 | AutoCAD | 5 | 16.09.2008 17:22 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
