Нужна схема по автоматике, формат dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужна схема по автоматике, формат dwg
Непрочитано 03.05.2010, 10:48 #1
Phessiv
Нужна схема по автоматике бетоносмесителя или камер ТВО, или мостового крана, или еще чего-нибудь из производства ж/б конструкций. В общем любая. Формат dwg. Буду безмерно благодарен.
Непрочитано 03.05.2010, 12:59
приборист
Молдова
Какого типа смеситель? Мощность Э.двигателя. Какую автоматизацию надо.
Например. Закрыть люк выброса-включить двигатель-выдержка-проверить есть ли емкость в которую идет выброс (если порционно), открыть люк выброса-выброс-конец.
Уточните.
Или он еще должен и включать бункеры компонентов, то есть их дозаторы
Пишите в личку
приборист вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2010, 15:39
Phessiv
Вообще любой, минимальные функции
Phessiv вне форума
формат Corel'a -> dxf или dwg. Как? the_sun Прочее. Программное обеспечение 15 07.02.2013 15:10
Нужна схема устройства и работы механизма передвижения башенного крана Zodcyi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.03.2010 17:55
Надо срочно конвартировать из dwg в любой формат Photoshop'а Fet AutoCAD 17 02.04.2005 12:59
dwg 2005 -> dwg 2002. нужна программа Torero AutoCAD 5 22.09.2004 14:20
фаилы формата dwg (формат Autocad) в формат pdf Zilot AutoCAD 4 02.12.2003 03:02
